Vende omløbsretning på 220 v motor anton1234 21 20-07-2025 20:51 HejMin motor er brændt af, men jeg har en anden som passer, men den drejer modsat, Kan jeg vende omløbsretningen på den viste motor? Hej Min motor er brændt af, men jeg har en anden... Vis hele indlægget 14 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30607 7480 22-07-2025 00:25 Når man har en klemkasse på sådan en motor hvor både tilslutning og kondensator ledninger er tilgængelige så er det ret nemt at ændre retning. Der kommer 3 ledninger ud af motor og de kan være tilsluttet med fase og nul til kl. 1 og 2 og kondensator på kl. 2 og 3 motoren køre den ene vej Hvis man flytter den ene kondensator ledning fra klemme 2 til klemme 1 så kører den den anden vej. fase og nul på kl. 1 og 2 og kondensator på kl. 1 og 3 motoren kører den anden vej. Det er desværre sådan at ledninger som går direkte ind i viklinger ofte er samlet og låst fast i det beskyttende la som motoren er dyppet i ved fremstilling. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Gymnasten 183 2000 22-07-2025 06:24 Ja, jeg er enig diagrammet fra Je_ns og kommentaren fra ev elmand. For at vende retning skal du bytte om på endten U1 og U2 eller på Z1 og Z2. Hvis du ser diagrammet, så er samlingen som ev elmand taler om punktet med U2 og Z2. Du er nød til at kunne komme til at åbne den samling for at kunne vende retningen. Hvis samlingen er gemt af vejen og lakket til, så kan det blive svært.
je_ns 13055 22-07-2025 10:46 Ja det bliver desværre nok ikke så nemt, at få vendt omdrejningerne.Men ret lavpraktisk, så kan du vende motoren 180 gr. så den er monteret på den anden side af remmen, så vil det der trækker løbe den anden vej rundt. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30607 7480 22-07-2025 22:46 Ja eller som man gjorde i gamle dage med fladremme, lade remmen krydse. Men det dur sikkert ikke her med kilerem. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
