Ejerskifteforsikring og epoxygulv i kælder
Hej alle,
Intro: kort sagt leder jeg efter input på om vi har noget at komme efter ved ejerskifteforsikringen, eller om der bare er lang næse til mig og konen.
Jeg og konen sidder i den situation at vi for et år siden købte en murermestervilla fra 1929, på 100 kvm, med 50 kvm kælder. En af de tiltalende ting, ved det ellers ikke så store hus, var at kælderen stod meget flot, med pænt epoxygulv og flotte vægge. Kælderrum blev af forrige ejer blandt andet brugt til kontor og walk-in closet, så det fremstod som at kunne anvendes til lignende formål.
Vi havde selv en byggesagkyndig ind over inden køb for at påpege ting der måtte være galt, men gulvet blev ikke nævnt.
Her et år efter er gulvet direkte grimt, med afskalninger af varierende grad over det hele, samt nogle kældervægge der skaller rigtig meget af, i hvert fald mere end forventeligt.
Vi var bekendt med at noget saltudtræk og afskalning på vægge ville være en realitet, men ikke i den grad som det viser sig. Derfor havde vi en fugttekniker ude som påpegede at gulvbelægningen var dømt til at gå galt, og at den også kan have medvirket til øget fugt i vægge, og derved den højere grad af afskalning.
Den har vi så prøvet at tage med ejerskifteforsikringen, men den mand de havde ude var uenig med fugttekniker, og kaldte tingene forventelige og kosmetiske.
Jeg har kigget rundt efter lignende erfaringer, men har ikke kunnet finde nogle der havde et lignende problem med gulvet.
Så lige nu leder jeg efter andres erfaringer/vurdering:
Tror I der er noget at komme efter hos ejerskifteforsikring (alm. brand), eller er det bare sur røv?
Jakob
Velkommen på lds.
Jeg tænker det må gå ind under det du kalder "sur røv"  Når det er på kanten af det kosmetiske så smyger ejerskifte forsikring stort set altid uden om. Når det desuden delvis er beskrevet så er der ikke nogen chancer.
Noget kunne tyde på at i har købt et "sminket lig", dvs. at sælger har dækket over de faktiske tilstande.
I må ikke forvente at Alm Brand påtager sig erstatningspligt sådan uden "sværdslag", de gør alt muligt for at undgå erstatning.
Afhængig af jeres rådgiver, som kan vurderer hvor god en sag i har, kan i gå rettens vej.
Rettens vej er en lang sej vej at gå, som kan tage flere år, med risiko for at miste et op til 6 cifferet beløb.
Efter hånden er Ejerskift forsikringer ikke meget værd, hvilket også har betydet at der nu kun er få forsikringsselskaber, der tegner denne form for forsikring.
En anden vej er at i selv udbedre skaden/sagen.
Et hus fra 1929 har højst sandsynlig ikke omfangsdræn.
En typisk udbedring vil derfor være omfangsdræn med efterfølgende udvendig isolering.
Men før i går i gang med sådan en sag bør i klarlægge flere ting:
Er huset med høj kælder, dvs. uden lyskasser, eller ligger jordniveauet, uden for højt, med lyskasser.
Hvordan er jordbundsforholdene omkring huset, eller i området, sand, ler eller andet.
Hvor højt står grundvandet i området.
Hvad muligheder er der for at komme af med drænvandet.
Ligger huset højt eller lavt, på Himmelbjerget eller i lavtliggende "moseområde".
Vi har omfangsdræn, men alligevel er der (lidt) fugt i gulvet, som fordamper løbende igennem klinker og fuger og bliver ventileret væk. Så det er ikke sikkert at omfangsdræn vil løse hele problemet, når hele fladen er forseglet med epoxy.
Synes det lyder suspekt, hvis epoxyen afskaller og er grim her ét år efter. Så tyder det da på, at det er blevet lavet i forbindelse med salget, for at få det til at se lækkert ud.
Mvh. AllanE
"Så tyder det da på, at det er blevet lavet i forbindelse med salget, for at få det til at se lækkert ud."
Hvorfor kommer jeg til at tænke på "I Hus Til Halsen." ?
Ja det lader til at vi er blevet bondefanget   Den kloge narrer den mindre kloge.
Vi tænkte at kælderen var i fin stand og lavet korrekt, i og med sælger driver en byggevejledningsvirksomhed, og havde huset som en case på deres hjemmeside. Samt at den byggetekniker vi havde ude inden køb, ikke påpegede gulvbelægningen. Det er en ​ærgerlig lektie, som jeg ​godt kan fornemme ​jeg og konen nok selv kommer til at ​betale for.
Men ja, næste trin bliver nok bare at tage sig af problemerne. Banke løst puds ned, sætte nyt op (evt. skamowall), fjerne epoxy belægning, og så lægge fliser. Det var i hvert fald hvad fugttekniker anbefalede.
Og så en lille sjov en, det er at LDS Tip giver følgende: Indkøbstip: Få 25% rabat på epoxymaling med vores rabatkode hos Flügger.dk
Så kan du jo sende et billede til sælger, sådan ser det ud et år efter, og spørge om han også vil ligge det op på hans hjemmeside 😉
