Jeg er ved at lægge nogle gamle belægningssten (herregårds/holmegårds) i mit værksted, der har meget ujævnt og gammel betongulv. Har lagt sand ovenpå betonen, stampet det og rettet af. Der ligger mellem 3 og 10 cm stampet sand, inden jeg rettede af.
Jeg opdager så, at de gamle sten både er 5,5 c, og 6 cm. Der er cirka 10kvm af hver højde, hvilet passer med halvdelen af værkstedgulvet til hver. Jeg regner med at løse problemet med højden ved at fylde lidt ekstra sand på den del, hvor 5,5 cm-stenene skal lægge. Mit spørgsmål er: Hvor meget ekstra skal jeg lægge under, der hvor 5,5 cm-stenene skal lægges. Sandet synker jo en smule, så jeg tænker ikke, at 0,5 cm kan gøre det. Skal jeg jeg helt op på 1,0 cm, eller er 0,7 cm mere realistisk?
