Hej jeg har en afløbskværn der pludselig ikke starter når den skal, jeg har for at udelukke fejlkilder afmonteret afløbsslangen, så den bare skyder det ud på græsset, når jeg så skyller med vand ud i toilettet starter pumpen ikke. Hvis jeg tager strømmen og sætter den til igen, starter den og kører ca 5-6 sek og stopper så igen. Så ved at gøre det et par gange, kan jeg godt tømme pumpen. Jeg har haft den skilt og renset, så der sidder ikke noget i pumpen nogle steder. Det er en setsan 3 pumpe, hvis det gør en forskel. På mig virker det som om sensoren bare ikke virker ? Jeg har renset det rør hvor sensoren går ned i, så det bør heller ikke være det. Er der nogen der kan hjælpe ?
