Udskifte brandfarlige celotex-/masonitplader på indersiden af ydervægge
God aften,
Vores hus er opført i 1947, og har de originale celotexplader som beklædning på indersiden af ydervæggene.
Ydervæggen er hulmur, som er hulmursisoleret.
De nuværende celotexplader er sømmet fast på lister, og listerne er sømmet fast i murværket.
Ifm. sommerprojekt og renovering af stuer, fjerner vi disse plader, og vil i stedet erstatte dem med fibergips (12mm, hvis det er relevant viden?).
Hvordan vil "panellet" opsætte fibergipspladerne?
Min tanke er, at genbruge metoden fra celotexpladerne. Dvs lave et underlag af ru forskalling (25x100mm), alternativt reglar (45x95mm) som fastgøres i murværket, og skrue fibergipsen direkte herpå.
Vil det være godkendt?
Jeg er kommet i tvivl, og ønsker jeres input, fordi jeg har læst flere indlæg i tråde her på LDS med lignende problemstilling, hvor svarene ender med at være modstridende.
Feks. skriver nogle at man skal undgå dette "ekstra" ventilationshulrum fordi det tager noget effekt fra hulmursisoleringen. Andre skriver, at det er vigtig med ventilation for at undgå fugt/skimmel.
Nogle mener, at hulrummet skal fyldes med isolerings og at man kan undlade dampspærre/bremser. Andre skriver det modsatte, at hvis man isolerer, så SKAL der også være dampspærre/bremser.
Jeg vil lige tilføje, at den nuværende hulmursisolering er yderst effektiv, så en evt. ekstra isolering er ikke noget umiddelbart ønske/behov.
Er der nogen, som vil gøre en lægmand klogere på, hvad han bør gøre?
Og måske ligeså relevant: IKKE gøre, hvis der er nogle absolutte don'ts!
Venter i spænding og takker på forhånd,
Karsten
Der er jo ikke dampspærre i en hulmursisoleret murstensvæg. Så du kan bare pudse væggen tapetsere den og male7 bare male pudsen. Hvis du vil ha noget fibergips så kan du gøre det med eller uden isolering. Men den extra isolering må højst være 1/3del af den samlede isolering, uden dampspærre. Jeg selv havde en udvendig væg som jeg efterisolerede udvendigt. Tog den gamle celotex væk og kom til en ganske forfærdelig væg. Så jeg valgte at bruge de såkaldte varmvæg plader, de er så stive at man kan sætte envæg uden at skulle skrue mere end en enkelt skrue i den gamle væg. Den fylder kun 40mm og er nem at efterbehandle. Men mht forummet her så er der ofte. flere forskellige meninger om tingene, men det med dampspærren er så vidt jeg ved sådan det skal være. Så den varm væg jeg satte op er nok lidt på kanten fordi det giver  2 dampspærre og det mås man vist ikke men det er jo noget jeg selv bestemmer.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Der er helt sikekrt nogle der kan give nogle gode fif.
Jeg vil blot mindre om at huske lovpligtigt miljøsanaring - specielt ifm bly i maling - og så PCB for nyere renoveringer og mulig asbest inden renovationsarbejdet påbegyndes.
kovas skrev den 17-06-2025 13:46:29
Tak for dit input.
Jeg har også selv brugt varmvægsplader i et andet rum, hvilket egentlig fungerer okay; men i stuen ser jeg bare visse fordele i at have de noget hårdere fibergipsvægge.
Da du nævnte det med at pudse op, kom jeg i tanke om, at pladerne jf. montagevejledningen fra Fermacell også kan klæbes direkte på cementbaserede og mineralske underlag.
Det bliver umiddelbart min go-to løsning, da det kræver minimalt forarbejdet.
Med mindre naturligvis, at nogen herinde lover “bål og brænd” og nedfaldende plader pga. det ene eller andet 😅
