Jeg planlægger at bygge en træterrasse på ca. 6,5 × 5 meter. Jeg har en eksisterende fliseterrasse, som ville gøre mit liv en del nemmere at bygge ovenpå. Men da jeg kun har ca. 9–9,5 cm fra flisens overside til bundkarmen af min terrassedør, er byggehøjden begrænset.
Derfor overvejer jeg at lægge strøerne (45 × 70 mm) fladt – altså med 45 mm i højden og 70 mm i bredden, i stedet for at stille dem på højkant som på vanlig vis.
Strøerne kommer til at ligge direkte på fliserne (evt klodset op). Afstanden mellem strøerne bliver ca. 40 cm c/c for at kompensere for den mindre stivhed ved at lægge dem ned.
Er der noget i vejen for at gøre det på denne måde - vil gerne undgå at skulle grave ud :)
