Lys i emhætte
Jeg har en emhætte der ikke lyser. Når jeg åbner kan jeg se at ledningerne er røget fra hinanden. Der er en sort og rød der kommer oppefra og en sort og rød nedefra selve lampen.
Hvordan får jeg lys i den? Jeg har forsøgt at sætte dem sammen men de sidder løst og der kommer ikke lys.. skal man have en samlemuffe?
11 svar
Ja, det bedste er at afisolere og så bruge en samlemuffe.
Ok. Og rød sammen med rød, sort sammen med sort?
Beklager dumme spørgsmål herfra
Yes, rød forbundet med rød og sort forbundet med sort.
Hvis du ikke har en afisoleringstang - så kan man bruge en hobbykniv/saks og skærer isoleringen rund om kobberet - ca. 7-8 mm fri kobber skal der være.
Bruger du samlemuffer skal de ligger inde i en dåse og være aflastet
Brgkronemuffer i stedet for samlemuffer. Det giver lidt mere plads, og det ser ikke ud til at det er det, der er mest af.
Du kan overveje at skifte hele ledningen, for det bliver noget kluns at samle ledningerne. En dåse og aflastning er umulig på dette sted.
Det er vel også 12 volt, så ville jeg ikke være betænkelig ved at bruge en kronmuffe, uden den skal i en dåse.
S. Fabrin skrev den 09-06-2025 11:58:18
Der findes dåser med aflastning lavet til at samle lampeledning. De kan bruges her.
je_ns skrev den 09-06-2025 12:55:11
 Fritsiddende muffer er jo desværre bare ikke lovligt. Og når det nu let kan gøres ordentligt.
Hej alle.
Aflastning er nok ikke nødvendigt da ledningen ikke hænger frit, den “aflastes” af emhætten der sættes op med magneter.
Er en kronmuffe så sagen?
Nu er den originale samling lavet med en form for muffer og isoleret med krympefleks. Du kunne gøre det samme. Men så vidt jeg kan se på billedet, er ledningsenderne fra fatningen ret korte.
kommentaren til brug af kronemuffer er, at det er no go
S. Fabrin skrev den 09-06-2025 22:47:59
 Har du skiftet mening ?
