Kloakeringsrør gennem spær på 1 sal
Vi har revet det gamle dæk mellem stueetagen og 1 sal i vores tilbygning. Der er blevet lavet et nyt dæk i spærtræ.
I tilbygningen oven på ønskes et badeværelse. Der er allerede et nedenunder, så der er styr på faldstamme.
Der skal laves anden rørføring deroppe og jeg er i tvivl om kloakrør eks. må føres gennem de nye spær - det er planen, at bygge gulvvarme i forskalling direkte ovenpå de nye spær. Men det kræver jo rørføringen kan være i mellem loftet neden under og gulvet som kommer ovenpå. Dækket er 30cm
Som tillægs spørgsmål. Må man kun tilslutte toilet til faldstammen eller må bad mm også tilsluttes der. Den forbindes med kloak udgang til udenfor neden under.
Det er normalt nemt at lave et par udvekslinger i bjælkelaget så belastningen overføres til de bjælker der er ved siden af. Om det er nødvendigt eller om de kan bære uden er der ikke nogen der kan svare på ud fra de informationer du giver.
Hvordan kloaken skal laves er der andre herinde der er klogere på, men alle afløb må føres gennem samme faldstamme.
Selvbygger med stort S.
Du kan godt føre rør gennem dig spærtræ. Det rigtige er at bore hullerne i midten, og så tæt på understøtningerne (enderne) som muligt. Så opnår du bedste styrke. Men f.eks. et ø 125 hul i et 145 mm spærtræ er ikke en god ide.
toilet må du godt gå ned til 90mm rør
bad og håndvask laver du i 40mm rør
og de må gerne gå i samme faldstamme så længe det er i samme rum
Det kan ikke anbefales at føre 90 eller 110 mm rør igennem spær. Man må planlægge det sådan at afløb fra toilet ikke skal på tværs af spær.
Her hjælper det at bruge væghængt toilet. Så kommer afløb 25-30 cm over gulvhøjde. Den kan så ofte føres i skillerum ud til skunk og så på tværs der. Enten over spær eller under, altså over sænket loft i stueetage.
40 mm kan accepteres ved at skrue f.eks 100 cm lang  22 mm krydsfiner på begge sider af spær
Udenen skitse er det umulig at komme med præcise råd.
