Stikdåse i køkken ø
Overvejer at få sat en stikdåse i min køkken ø.
Fx denne LK FUGA® stikkontakt m/jord uden afbryder hvid | jem & fix
Dvs. der skal skæres ud i skabet til dåsen, men hvad sættes der på bagsiden inde i skabet, så ledningerne ikke er "blottede" ?
Kan selvfølgelig laves med et underlag, men ville gerne have noget mere "diskret" - at kontakten var bygget ind i skabet.
Er forfradåse(fx fuga air) er svaret. Der er også aflastning i - men kablerne skal selvfølglig stadig fastgøres. Vil anbefale en stikkontakt med sidejord eller pindjord da de maskiner man har i køkkenet sjældent kommer med dansk jordstik.
Elektrikeren der skal lave det vil sikkert bare bruge en med dansk jord - men lige deér i køkkenet er det godt givet ud - så man ikek skal bakse med adapter elelr skift stikprop.
Skal stikkontakten sidde vandret altså bygget ned i bordpladen eller vandret i et skab. Ved vandret inbygning kunne du overveje en popupstikkontakt
Stikkontakten kan tilsluttes på et ikke synligt sted i køkkenøen.
Den skal sidde på siden af skabet. Popup har  været overvejet men jeg tænker den tager for meget plads og er heller ikke helt pæn i bordpladen. En der sidder på en gavlen af køkkenø vil være pænere.
Ja brug af chuko vil være en god ide. Alle køkkenappater har jo den form for stikprop
henrikh29 skrev den 01-06-2025 22:52:52
 Du kan også få ret flade stikpropper til shuko hvis du synes de medfølgende på apparatet stikker for meget ud.
buller27 skrev den 02-06-2025 10:04:55
Som denne
