Mulig interferens mellem elkabel og netværkskabel
Jeg skal til at bygge en carport ca 20 meter fra mit hus, der skal laderen til elbilen monteres. Laderen skal også have en kablet netværksforbindelse, for at Monta kan aflæse den.
Spørgsmålet er: Vil det give problemer med netværksforbindelsen, hvis den graves ned sammen med elkablet til den 22 kW billader, eller betyder det ingenting?
Datakabling bør ikke ligge i samme med strømkablerne. Både pga støj og fordi hvis kablet går i udu må du ikke selv skifte det da det ligger med strømkablet og er en del af den fast installation.
Sammen med flexrøret som strømkablet trækkes i kan du ved siden af trække et mindre flexrør til netværkskabel. Ligger netværkskablet 2-3cm (præcis beregning kan foretages her og afhænger af kabeltypen: https://www.tekdok.dk/webapps/actassitools/index.html ) fra strømkablet kan du nøjes med et uskærmet kabel. Ligger de tættere skal der et skærmet til (du behøver ikke montere skærmen i enderne selvom det er det optimale). I hver ende bør du afslutte kablet i et dataudtag og herfra et patchkabel ind i lader i den ene ende og router/switch i den anden ende.
Den mængde data der skal til for at aflæse (tænker her 100mbit forbindelse) stiller ret små krav ifm støj fre 230v strømkabler.
Mange tak!
Det lyder som om, de kan gå i den samme udgravning men skubbet til hver sin side.
