Badeværelse i Sommerhus
Hejsa det er længe siden
Jeg står snart til at skal igang med nyt badeværelse i mit sommerhus.
Hvordan er det lige med reglerne omkring vådrum.
Mine tanker går på, at væggene i brusekabinen fra gulv til loft og bag spabadet i en højde fra gulv på ca 60-70 cm over karret bliver multisten - med gummihud og fliser.
I bunden af resten af badeværelset 15 cm multisten med gummihud og gulvfliser.
Resten af vægoverfladerne har jeg tænkt på en let 100 mm. let skillevæg med dampsprærre og lodrette profilbrædder.
:?: Må man det og skal der evt være primet gips indenunder.
Gulvet bliver beton med gummihud og gulvfliser.
Ved kloak og vvs-install. og mellem gulv og væg benyttes vådrumsmanchetter / bånd.
M.v.h. Elektrikeren
Hej Elektriker,
Måske kan du finde svar på spørgsmålene i vejledningen Er der plads nok fra Teknologisk Institut. Den indeholder mange gode anbefalinger om, hvordan man laver hensigtsmæssige og lovlige installationer i et badeværelse.
Hilsen
HansL
HansL
