Cirkulationspumpe.
Hej gutter,
Jeg har en fjernvarmeinstallation med en Grundfos UPM3 Auto pumpe.
Den er indstillet til proportionaltryk og nu hvor alle radiatorer er lukkede kører pumpen fortsat konstant, hvilket undrer mig. Når jeg lukker for ventilen umiddelbart efter pumpen fortsætter den med at køre.
Burde den ikke stoppe når den har opbygget et vist tryk?
(Jeg har kun et gammelt 2-stengs radiator system.
Mvh. Ivan.
Pumpen vil bibeholde trykket, selv om der ikke er noget flov. Du skal sikkert selv slukke for pumpen, hvis ikke du har “udetemperstyring på”. Tror de fleste styringer vil stoppe pumpen når udetemperaturen bliver høj nok.
Vores Germina Termix fjernvarmeunit her i Egedal, slukker helt for cirkulationspumpen når ude temperaturen er over 20 grader.
Tak for input.
Hvis jeg trækker stikket ud tager jeg alt strømmen til fjernvarmeenheden og kan ikke se en mulighed for kun at slukke pumpen, med mindre jeg trækker selve stikket til pumpen ud.
Er det vejen frem?
Siden du har strøm til fjernvarmeenheden, har du sikkert også en elektrisk styring på anlægget. Denne styring skal så sikkert justeres, sp den kan stoppe for pumpen vee høj udetemperatur.
At trække stikket ud af pumpen virker også.
Et par billeder af anlægget kunne sikkert også hjælpe.
