Video om dimensionering, af kabel til ladestander.
Så lige denne video fra sikkerhedsstyrelsen, om dimensionering, af kabel til ladestander.
Var lidt overrasket over de kom frem til det skulle være et 6mm2 kabel til en 11 kw lader.
Ja det kan godt virke lidt voldsomt efter de "nye" regler fra 2017 (med overholdelse fra senest 2020).
11kw, 3 faser med med 16A. 80% reglen for tavler så man er sikret mod skadelig opvarmning fra komponenter (da man jo forventer at laderen skal lade kontinuerligt). Så der vælges udstyr med mærkestrøm på 20A og et 6mm2 kabel på 25m.
Det er fremføringen der rammer og de har nok anvendet det som eksempel da det ligner mange af de installationer der findes som "opgraderes" med ladestander. I nybyg kunne man måske have nøjes med 4mm2 i samme scenarie (fremføring). Specielt det sidste lille stykke med samlet fremføring. Man kunne i sådan et tilfælde jo overveje ikke at have den samlede fremføring og så kunne der bruges 4mm2. Eller måske ikke have ført kablet op på et varmere loft omgivet af isolering.
Havde det været nybyg med 90 graders kabler alle steder. Og 5 meters kabeltræk til tavle med kabel ført i rør på væk havde beregningen jo også været en helt anden.
Og interessant nok så vil de 25 meters træk såfremt de kun var uden på væg i rør kunne nøjes med 1,5mm2 til 11kw ved konkret dimensionering. Hvor hvis man skulle vælge simpel dimensionering en del over.
Men altså den app fra Tekniq er guld værd da manuelle udregninger og forståelse for teorien jo overvejende hører studiet til. Ligesom ingeniører ikke udregner 10 ligninger med 10 ubekendte i hånden ude på arbejdspladsen.
Love er minimumsiveauet - men risikostyringen regner altid med en mindre mængde af non-compliance
Der er noget jeg gerne vil forstå.
Elbilens batteri skal selvfølgelig oplades med jævnstrøm, og noget ladekontrol.
Findes AC til DC konverteren i bilen eller ladeboks?
Hvis man læser på den side her, hvor det er tydelig at de vil sælge noget:
https://www.nettopower.dk/nyheder/opladning-af-elbil-med-mormorlader/
Så fremgår det at man kan oplade en elbil via en almindelig stikkontakt.
Hvis en elbil kan sluttes direkte til 400 Volt 3-faser, hvad er ideen så med
at folk får en ladestander sat op?
Hvad regulerer med hvor mange kW man vil oplade med?
(Jeg ved ikke rigtig noget om elbiler).
Bilen har en konverter til når du oplader med din ladeboks derhjemme.
Din bil kommunikerer med ladeboksen bl.a. om hvor meget strøm bilen kan lades med (altså hvor hurtigt det kan lades). Og en masse andre smarte ting såsom tidsstyring og app-kommunikation.
