Hej, jeg har købt en kogeplade med integreret emhætte.
En Neff T48CB1AX2. Den kommer til at stå op til en bagvæg der består af 23cm gasbeton.
Jeg vil gerne lave aftræk, og vil derfor gerne lave et hul i væggen.
Som det ses fra manualen, har den et
rektangulært udgang.
https://www.pdfmanualer.dk/neff/t48cb1ax2/manual?p=3Denne åbning måler 82mm * 213mm.
https://www.pdfmanualer.dk/neff/t48cb1ax2/manual?p=5Som jeg ser det har jeg to muligheder.
Løsning 1) Forsøge at lave et rektangulært hul i muren. Jeg har ikke kunne finde nogen der har forsøgt dette på nettet.
Jeg vil antage en måde at kunne gøre dette på er at bore nogle store huller i de 4 hjørner der giver adgang til en bajonetsavklinge, derefter benytte en bajonetsav fra hjørne til hjørne. Har dog ingen ide om det lader sig gøre, og hvor svært det er.
Jeg formoder at skulle bruge disse dele:
00571661 Vægudtag | BOSCH DK -
https://www.bosch-home.dk/da/product/00571661HEZ9VDSM1 Fladkanal | BOSCH DK -
https://www.bosch-home.dk/da/product/komfurer-ovne-kogeplader-og-emhaetter/tilbehoer-til-komfur-ovn-kogeplade-og-emhaette/til-emhetter/skorstensudvidelse/HEZ9VDSM1Fordele:
- Måske mest støjsvage løsning, de luftflow glider direkte ud uden at skulle konverteres til rund udgang?
"Aerodynamisk optimeret til minimeret tryktab og maksimal luftgennemstrømningshastighed"
- Billigere end løsning 2 (2300kr for delene) + pris for bajonetsav/30cm savklinger
Ulemper:
- Potentielt sværer arbejde end at rundt hul til udtag
Løsning 2a)Lave et rundt hul i muren med et kopbor eller diamantbor, der har 152mm eller 160mm?
Denne del tænker jeg burde klare opgaven:
17005193 Vægåbning | BOSCH DK -
https://www.bosch-home.dk/da/product/17005193Fordele:
- Tror det er nemmere at arbejde med og lave hullet præcist, da der kun skal laves et hul i alt i muren.
Ulemper:
- Potentielt lavere Aerodynamik og mere støj fra emhætte som følge af dette
- Der står at det runde rør skal være imellem 350-500mm i vejledningen. Hvis jeg ikke kan forkorte røret så det flugter med udervæggen, tænker jeg umiddelbart det ret grimt hvis udtaget skal stikke 35cm - 23cm = 12cm ud i luften fra væggen?
- Dyrere (4800kr) + Diamantbor pris ø160mm (ca 600kr)
Løsning 2b)Ligesom løsning 2a, men benyttelse af denne adapter som virker mere aerodynamisk end den samlede pakke i 2a.
HEZ9VDSI0 Adapterkanal | BOSCH DK -
https://www.bosch-home.dk/da/product/komfurer-ovne-kogeplader-og-emhaetter/tilbehoer-til-komfur-ovn-kogeplade-og-emhaette/til-emhetter/skorstensudvidelse/HEZ9VDSI0Og måske denne:
DZZ1XX1X1 Rund kanal | BOSCH DK -
https://www.bosch-home.dk/da/product/komfurer-ovne-kogeplader-og-emhaetter/tilbehoer-til-komfur-ovn-kogeplade-og-emhaette/til-installation-og-indbygning/DZZ1XX1X1Og sidst skal jeg finde et rundt spjæld i et byggemarked, der forhindre luft i at strømme tilbage i køkkenet.
Ekstra spørgsmål:
- Efter det rektangulære ELLER runde hul laves i muren, skal hullet i muren smøres med noget for at forhindre fugtindtrængning enten udefra eller indefra imellem kanalen og luftgabet?
- Hvis løsning med rundt hul vælges, er det anbefalet med et stivt plast rør, eller metal fleksibelt rør?
-Kan forstå det er anbefalet med en lille hældning nedad, på måske 1-2grader. Er dette er must? Tænker det umuligt med løsning 1 og løsning 2a, da emhætte udgangen vel ikke tilladder denne fleksibilitet i tilslutningen?
Alt brugbar hjælp tages imod med kyshånd.
