Nabos hævet terasse mod skel
Hej alle
Min nabo har pludselig anlagt en fliseterasse helt op ad skellet. Terassen er anlagt i/ovenpå et eksisterende hævet jord/blomsterbed, så der er et "trin" op pga. en jordvold. Når de bruger terassen kan de alt efter højde se ind i hele vores hus med et halvt hoved.
Jeg vil tro på øjemål er det er mere end 30 cm hævet i jordbeddet. Men jeg er i tvivl om det så klassificeret som en hævet terasse, som skal ligge 2.5 meter fra skel? Eller om det kun er når det reelt bygges sådan - her er der blot tale om en terasse, der hæves, fordi den placeres i et eksisterende, hævet bed.
Hvis det er en hævet terasse, som er over 30 cm over terræn - hvad kan/skal jeg så gøre herfra ift. forsøg på at få den rykket?
Naboen er forsøgt talt med omkring placering, men var fuldstændig afvisende for dialog.
Hvis du vitterlig er så generet af den at det er værd at ødelægge naboskabet, så kontakt byg og miljø i din kommune.
Hvis den er hævet over 30 cm over det naturlige terræn kræver det så vidt jeg ved en byggetilladelse og 2,5 m til skel.
Selvbygger med stort S.
Lad det  være. Det er ikke værd at lave ballade over.
