Støttemur - Støbt i beton
Skal lave en støttemur mellem græsplæne (øverst) og indkørsel/carport (nederst).
Ønsker at støbe den i beton, da vi godt kan lide det helt glatte beton-look.
Tænker at lave et fundament med en dybde på 50cm af komprimeret sand/stabilgrus. Dernæst skal der laves et skellet af rionet som bukkes op. Tænker at bredden på muren skal være 8-10 cm og med ca. 5 graders hældning mod græsplænen. Støbeformen vil jeg lave af støbefiner og smøre overfladerne inden støbning. På bagsiden vil jeg lægge et 80mm drænrør nederst og fylde op med sand i et lag på 10 cm i hele murens højde.
Er i tvivl om følgende:
- Hvordan forankres muren så den ikke vælter? Skal man lave en L-form eller støbe nogle pæle ned med passende afstand der går op i formen?
- Hvilke materialer og hvilken fremgangsmåde/teknik skal jeg gøre brug af for at opnå den glatte betonoverflade?
Støb muren de 50 cm ned. brug evt. funda blokke i fundamentet.
Velkommen på siden
Hvor høj skal muren være ?
Ideelt set skal der støbes ned i frostfri dybde..
je_ns skrev den 28-04-2025 10:58:11
Velkommen på siden
Muren skal være 60cm over niveau i indkørsel. 😊
For at få betonen glat skal du ud over at smøre formen, vibrere betonen så alle luftboblerne kommer ud.
perhans skrev den 28-04-2025 12:58:31
 Ja det fik jeg ikke lige skrevet, men tak for input.
