Kloak lugt fra Toiletkummen når jeg skyller ud, med mellemrum
Jeg har et toilet af pæn stand med P vandlås,  jeg bor i lejlighed på 1 sal.
Det sker med mellemrum at der kommer kloak lugt i kummen når jeg skylder ud, det sker ikke hver gang og syntes det har været værst de gange det er sket om morgenen, toilettet bruges også om natten.
Det er meget kortvarigt og jeg kommer ikke hjem til en lugt af kloak på badeværelset.
Det skyller som det skal og har vand nok i vandlåsen , og det trækker ikke vand ud af vandlås i bad eller vask  og lugten kommer ikke fra bad afløb eller vask afløb.
Jeg har også prøvet at undersøge om lugten kommer fra rør samlingen mellem væg og toilet, og det gør det ikke, jeg har også mærket efter om der kommer luft ud fra rør samlingen for det fik jeg af vide at man ville kunne mærke hvis det ikke holdt tæt længere.
Så nogen bud på hvad det kan skyldes eller hvad jeg kan gøre ?
Hvis det er fordi at afløbsrøret ind i toilettet er utæt, burde det så ikke lugte hver gang man skyller ud da det skaber lufttryg…
På forhånd tak
Jeg har ikke lige noget forslag, andet end at, nu er det ikke sådan at man “sparer” på vandet i løbet af natten og ikke trækker ud. Så kan sådan noget urin jo godt lugte lidt fælt når det har stået lidt og der hvirvles op i det ved morgentrækningen.
Bare kald mig BBB
Nej jeg skyller ud hver gang, så det kan ikke være det.
Men det er et toilet med spare skyld så ved ikke om det kan spille ind.
Det kan måske skyldes manglende/blokeret udluftning så der er svagt overtryk i kloakken, når der skylles er det muligt for dampene at slå tilbage. Du kan teste (og isolere problemet) ved at tape noget plastik tæt henover kummen og skylle ud.
Hvis faldstammen er delt med flere lejemål kan du prøve at høre nogle af dine naboer om de oplever det samme.
Der er flere mulige tiltag men alle kræver en eller anden form for indgreb, så ved ikke hvad mulighederne er i lejligheden - via vicevært, boligservice mm?
/BOFH
