Fjerne/lukke aftrækskanal
Ifm. renovering af badeværelse vil jeg gerne lukke og fjerne den gamle aftrækskanal, der sidder i brusenichen. Der er anden udluftning via ventilationssystem og vindue. Loftet i badeværelset skal efterfølgende laves med gipsplader. Aftrækskanalen (plastic, firkantet 100x150 mm) går fra brusenichen til en taghætte, og spørgsmålet er, om jeg skal fjerne hele aftrækskanalen samt taghætten og dermed skal have fat i et par ekstra tagsten til at lukke hullet i taget, eller om jeg bare kan fjerne kanalen op til taghætten og så sætte en prop eller på anden måde lukke kanalen under taget, så taghætten bare bliver på taget uden at have en egentlig funktion? Og hvis det sidste - hvad kan jeg så lukke hullet i aftrækskanalen med?
Du kan gøre 1 af 2 eller 3
Fjern aftrækskanalen op til taghætten, uden at lukke selve aftrækshætten, derved får du, alt andet lige, yderlig ventilation på loftet.
Luk taghætten med passende f.eks. isolering, evt. med Alu-folie i toppen, brug ikke alm PE plastfolie, det krakelerer over tid.
Det sidste og mest besværligt er at erstatte taghætten med tagsten, hvis såfremt du har eller kan finde sådanne.
