Tremmevæg carport
Skal lave en tremmevæg i en carport hvor tremmerne står med 20-25 cm afstand. Skal males sort. Opbygges som en ramme i højden 240 cm hvor tremmerne skrues i top og bund gennem rammen. Bundrammen sættes på stolpebærere. Samme princip som her
https://dk.pinterest.com/pin/163537030214550765/
Jeg vil gerne undgå at tremmerne med tiden slår sig og dermed undgå at skulle sætte en liste på tværs for at holde dem på plads. Men hvilken løsning er bedst ?
27x145 douglas
45x145 douglas eller alm fyr reglar
Douglas er mest formstabilt læser jeg mig til men er det en kamp jeg taber uanset med tiden så jeg lige så godt kan købe de billigere fyr reglar og sætte en tværliste på med det samme ?
Der er noget konstruktionsmæssigt der slet ikke fungerer på det der er på billedet.
1. Der er slet ingen aftivning i konstruktionen, så den vil kunne slaske fra side til side med mindre en del af træmmerne er stålsøjler.
2. Trækonstruktionen står på jorden, så den vil være rådnet væk på få år.
Fyr reglarne er skæve fra starten, så det vil se forfærdeligt ud.
27 x145 mm brædder vil uundgåeligt komme til at krumme, så de duer heller ikke.
Høvledet douglas 45x145 mm tømmer vil fungere fint, men det bliver en bekostelig carport. De koster i omegnen af 80kr/m
Selvbygger med stort S.
Tak for svar, også min fornemmelse at 45 douglas er bedste skud. Bare til info kommer min til at svæve på en bundramme 15 cm over terræn.
Jeg er ikke så god til arabisk ;-) Men i følge Google Translate er det aluminiumsprofiler.
Hvis du kan få dem i med passende mål, skal du nok regne med mindst 1000 kr pr stk.
