siemens wt43hvp6dn
Jeg har for nylig købt en brugt (3år gammel, stået stille ca 1år) kondens tørretumbler.
Når tumbleren kører, kommer der kondens på den udvendige side af den. Jeg kan mærke og se, den er fugtig på toppen og specielt ved håndtaget til vandbeholderen, og jeg kan se på den plade, der er over tumbleren, at der sidder fugt på undersiden af den.
Tumbleren står i et typisk bryggers-miljø, hvor den står hævet op fra gulvet (over en skuffe) og klods op ad vaskemaskinen. Bryggerset er ca. 16m2 stort, og godt udluftet.
Der er ingen luft på siderne af tumbleren, hvor vaskemaskinen står på den ene side, og der er en plade på den anden. Bag tumbleren er ca. 5-8cm. luft til muren, og foran er der masser af plads, og ikke noget der blokerer eller spærrer. Alle filtre er gjort rene. Den er ikke sluttet til afløb.
Jeg har testet den lille pumpe der skal få vand op i beholderen og den virker 100%.
Blæseren ude foran kan kan jeg ikke rigtig se køre, hellere ikke den nye jeg har købt.
(Der kommer strøm til den)
Jeg har snakket med siemens kundeservice, men de ved meget lidt og anbefaler jeg betaler en tekniker.
Så jeg håber, nogen kan spore mig lidt ind på, hvor maskinen er defekt.
Ps. På billedet kan man se fnuller, det er også der fugten kommer.
På forhånd tak.
siemens wt43hvp6dn Jeg har for nylig købt en...
Vis hele indlægget
