Træ/Alu fastkarmsvinduer
Hej. Jeg skal have skiftet en gammel 70’er skydedør ud, med to store fastkarms vinduer samt en dør. To fastkarms vinduer på 165x213 cm og en dør på 90 cm. Mit spørgsmål lyder om nogen har erfaringer med, om det er bedst at sætte både dør samt fastkarmsvinduer helt knas karm mod karm, eller om det er bedst at lave med en fuge imellem og hvordan får det lavet helt tæt?
Dem skruer man normalt helt sammen. Men det kommer jo lidt an på hullet, for du skal jo slutte med ca. 1 cm fuge ude ved muren. Så der har du måske ingen valgmuligheder.
Bliver det tæt når hvis man skruer dem helt sammen? Har regnet med 1.2 cm fuge ved hver side ud til mursten
Som regel skrues de tæt sammen, men de gange jeg har været med til det har der været en not på vinduerne, hvor der kunne lægges en krydsfinerstrimmel i.
Hvis der iķke er not i dine vinduer kunne du lægge et par strimler tynd fugebånd imellem. En tæt på ​indersiden og samme ved ydersiden.
Hvad foreskriver producenten?, det er det du skal gå ud fra, ellers kan du godt skyde en hvid pind efter evt reklamationer..
Jeg brugte fugebagstop i yderfalsen.
/BOFH
Skruede du karmene sammen derefter?
