Varmt vand i koldtvanshanen
Vi har varmt vand i koldtvandshanen.
Det er oplyst at pexrørene ligger uisoleret og for tæt under gulvet.
Kan man skifte et af rørene til isoleret rør - UDEN at bryde gulvet op?
Det bliver vel koldt efter det har løbet i et kort øjeblik ikke. Hvis ikke, så har i nok et defekt blandingsbatteri et andet sted i huset. Der er grænser for hvor hurtigt vandet opvarmes.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Et isoleret rør har større diameter end et uisoleret rør. Desuden er slangerne sikkert støbt i gulvet, så de ikke kan trækkes ud. Så det er ikke rigtigt en mulighed. Måske kan et nyt rør tækkes over loftet, men det vil utvivlsomt blive en stor omgang.
Bliver vandet koldt når det har løbet lidt?
Ja det bliver koldt efter ca 5-8 liter vand og igen varmt når der ikke er forbrug
Rørene ligger under trægulv på strører
Der vil altid ske en varmeudligning, altså det varme bliver koldere og og det koldere varmere i rørene. Efter noget tid uden forbrug vil vandet i rørene have samme temperatur som det gulv de løber i. Med god isolering af rørene vil der gå længere tid inden udligningen er sket. Men den vil stadig ske.
Hvis I synes at der går for kort tid, er der næppe andet at gøre end at bryde gulvet op.
