Skift af kapacitator på kompressor
Jeg hjælper en ven med at få hans gamle kompressor til at køre igen. Når man tænder for den står motoren bare om brummer uden at gå igang.
Der er monteret en kondensator på 30 microfarad og en på 60 microfarad.
Motoren på kompressoren er en enkelt faset motor. Vekselstrøms.
Jeg vil skifte kondensatoren og vil lige høre herinde om der er noget jeg skal være opmærksom på når jeg bestille disse? Er det nok med de rigtige værdier?
7 svar
De rigtige værdier samt spænding skal være som de gamle.
Ikke bare det. Det skal være AC kondensatorer med  en arbedsspænding på 250 VAC, 350 VDC.
Så skal du tænke på fastgørelse ( evt. gevind i bunden) og om det skal være med fast ledning eller med spadestik.
Skal jeg tage mig af den gamle kondensator er mærket 130/450Vac den skal vel bare klare 230 -240v ac?
Ja,du skal tage dig af mærkningen fordi spidsværdien for AC er højere end 230VAC. Spidsværdien er U*sqr2
Hej alle. Så fik jeg de to nye kondensatorer monteret i kompressoren og alt virker som nyt. Mange tak for altid gode ​tips.
​Hav en god påske. 😀
perfekt
