Er borebillers normalt at have i huset?
Jeg har her i foråret flere gange stødt på borebiller i huset. Jeg vil tro en 7-10 gange her i løbet af marts/april har jeg stødt på en borebille et sted i huset. Jeg har slået den ihjel og smidt den ud. De andre i huset har også set nogle borebiller ind imellem.
Er det normalt? Eller er det tegn på at der faktisk er borebiller som skader husets konstruktion?
Jeg har ikke set "boremel" nogen steder.
Men spær og bjælker i huset er ikke umiddelbart til komme til at inspicere...
Der er en brændestabel op ad husets ene gavl. Og der er vinduer tæt på. Det sandsynligt at der lever masser af borebiller i træet - måske kan de bare flyve ind af vinduer osv. Det er måske ikke et problem så længe de ikke finder et sted at lægge æg/larver?
Med andre ord: Bør jeg foretage moget noget på baggrund af det jeg har observeret - eller er det normalt nok?
12 svar
brænde op af hus mure er generelt en dårlig ide
borebiller lever i sommer halvåret og lever jo som sagt af træ så tror det er umuligt og sikre sig imod, de områder der er ramt kan man sprøjte med et middel mod dyrene som lever af træ .
jetdirect skrev den 05-04-2025 12:34:39
Jeg var ikke klar over, at det var et problem at have brænde op ad husmur. Hvorfor er det, at brænde op ad husmur er en dårlig ide?
Jeg har ikke set nogen områder i huset som er ramt af borebiller.
Det er derfor jeg vil høre, om det bare er normalt nok at borebiller kan flyve inden for og så lede efter noget?
Der er ikke rigtigt nogen steder der er ubehandlet træ eksponeret indenfor. Dvs. der er nogle steder hanebånd er fritlagte, men de er malede. Så kan billerne vel ikke komme igennem og lægge æg?
Træ op af mur kan give skimmelsvamp og lignende.
johnm skrev den 05-04-2025 13:41:01
Åh. Det var jeg ikke klar over. Jeg lærer noget nyt hver dag :-)
Så må jeg nok have bygget et brændeskur... Men det er nu ikke så meget brænde. Det er kun stablet op til ca. 75cm højde. Så jeg tror, at det kan få masser af luft bagved...
Hvad skal skimmel egentlig leve i? Fordi selve murværket er jo tegl og mørtel. Her kan skimmel vel ikke leve?
Eller mener du det kan give skimmel på indersiden?
  https://www.bolius.dk/aegte-hussvamp-en-af-husets-store-fjender-18582
johnm skrev den 05-04-2025 14:52:37
 Linket virker ikke
Virker fint hos mig
johnm skrev den 05-04-2025 23:24:38
Virker fint hos mig
 Det nye link fra jetditect virker.
Men forstår ikke lige hvorfor husvamp skulle være relavant her. Der er jo ikke noget træ i en murstensvæg.
Vil også stadig gerne have svar ang borebillerne.
Du læser ikke hvad der står.
