Hjælp til udregn krydsmål
Søger hjælp til udregning af kryds måle ​
Søger hjælp til udregning af kryds måle ​ Vis hele indlægget
11 svar
Til trådstarter: Velkommen på lds
Den metode som Fabrin skitserer med 3-4-5 trekant er er efter samme formel. Det er for at afsætte en ret vinkel
Du går 3 ud på den korte side, 4 ud på den lange side, så skal diagonal være 5. Så kan du forkorte, bruge m eller cm. det giver det samme. Altså kv.rod( 3x3 + 4x4) =5 eller kv.rod ( 1,5x1,5 + 2x2) = 2,5
