Hej GDS'ere
Vi skal have lagt nyt gulv, da vores nuværende er en mindre katastrofe.
Det lyse klikgulv man kan se på billedet, ligger ovenpå ujævnt beton, som skal nivelleres med flydespartel.
Gulvet er ca 7mm plus 1mm undergulv
Det mørkere massive gulv er som sådan okay, bortset fra et par steder det knirker. Her er der strør under
Tanken er at lægge Vinylgulv over det hele. Men hvordan gøres det bedst, eller, hvordan gøres det nemmest?
1) pille alt gulv op, støbe beton under fyrretræsgulvet - nivellere hele huset sammen. Meget bøvlet, dyr og tidskrævende løsning grundet hærdetiden på beton
2) pille laminatgulvet op, lægge flydespartel på beton så det er plant med fyrretræsgulvet - skrue fyrretræsgulvet fast der hvor det knirker - og så lægge vinyl over det hele. Den klart nemmeste løsning men jeg er usikker på om overgangen mellem flydespartel og fyrretræsgulv på sigt vil bevæge sig, og der komer ujævnheder. Derudover er jeg bekymret for om det vil begynde at knirke igen. Men klart letteste løsning
3) Pille alt gulv af, lægge OSB plader på lægterne, måske understøtte yderligere, flydespartel på beton så det er i niveau med osb plader, og så lægge vinyl. En ok arbejdsgang og pris - men stadig en overgang mellem beton og træ som nok kan mærkes`?
4) Pille alt gulv af, lægge 10mm osb plader på lægterne, og så flydespartel på beton (can 12mm) OG fortsætte med flydespartel henover OSB pladser (ca 5mm) (primer først). Vil det gøre det bedre, eller vil flydespartel være skrøbeligt ovenpå osb plader?
Måske en femte løsning? :D
