Tilslutning af ovn
Hej Venner.
Jeg ved at det spørgsmål er stillet nogle gange men synes ikke det besvare mit tilfælde.
Jeg har en ovn samt kombiovn, finsmakare fra Ikea.
På både ovnen og kombiovnen står der max. 220-240 volt.
Ud fra dette tænker jeg at de max kan tåle tilslutning til en fase, men alligevel fortæller en ven samt mange forums at en ovn skal tilsluttes 2-3 faser.
Kan jeg få det sort på hvidt ?
Jeg har iøvrigt kun den her en ​5 leder kabel på 2,5 som de skal deles om. 16 ​ah
Hej Venner. Jeg ved at det spørgsmål er stillet... Vis hele indlægget
14 svar
Med 16A springer sikringen kun hvis der er flere ting på samme fase.
Har du kikket på sikringen og set, at der står 16A, eller har du bare set på opmærkningen, hvor der står max 16A? Og du er sikker på, at der ikke er andet tilkoblet samme gruppe?
Der står C16, så den er god nok. Der nok andre ting på den samme fase som ovnen.
Hej venner.
Jeg har nu, uden at ændre noget, haft fyret op for ovnen på max med hurtig opvarmning de sidste 2 timer. Sikringen er ikke gået. Så mystisk.
Samtidig har jeg også tændt kombiovnen. Intet er sket. Så jeg kan ikke forklare hvorfor sikringen gik sidst. Havde ellers intet andet tændt
