Bosch opvaskemaskine sprøjter ikke vand ud
Hej, har et problem med min Bosch opvaskemaskine, den kommer ikke med nogen fejlmeddelse og lyder som om den tager vand ind, men sprøjtearmen eller siderne fordeler ikke vandet ud, det ligger bare i bunden.
Den pumper fint vandet ud, filteret er renset, nogle fifs? :)
Det er nok dine flyde ventiler i opvaskemaskinen.
Hvis du skiller den ad - så vil der på venstre side være nogle ventiler og nogle flydere som sikre at der pumpes vand ind&ud af maskinen.
Har set noget ligende her:
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/236798/s/siemens-se65m350eu70-will-not-fill-not
Flyde systemet i venstre side sørger for at der kommer vand i maskinen. På din forklaring lyder det ok.
så skal den  videre i program og skylle rundt med vandet. Det er en pumpe motor som klarer den opgave.
Kan du høre at denne motor kører? eller kører den medens vinger stadig står stille.
Det sidste kan du konstatere ved at stille begge vinger ret ud imod lågen f.eks. Lukke maskinen og vente til pumpen kører, og så åbne og se om de har flyttet sig.
Udpumpning er en anden pumpe, og når det fungerer så skal du ikke koncentrere dig om det.
