CEE kraftstik til type 2 ladekabel
Ohøj forum,
Inden længe havner der en plug-in hybrid i garagen (Toyota Rav4) og jeg går og funderer på hvordan jeg skal få den tanket med strøm.
Jeg har et CEE kraftstik monteret i værkstedet, forbundet med ca 1 mtr. kabel 5G2.5 til gruppetavlen med 16 Amp sikring.
Fra CEE stikket har jeg ca 11-12 mtr. til ladedækslet på bilen.
For et par dage siden kom der et lettere brugt type2 ladekabel på 15 mtr. til salg i mit nærområde, så det købte jeg i troen på at det måske kunne anvendes.
På markedet findes der allerede type2 til rød CEE stik kabel adaptere, f.eks. hos www.voldt.dk.,men de er ganske korte.
Er det helt skørt at finde grensaksen frem og klippe hanstikket at mit 15 mtr. lange kabel for derefter at montere et CEE hanstik ?
Jeg er med på at kablet også indeholder nogle kommunikations-ledere, men da jeg fra bilens instrumentspanel kan styre ladestrømmen til enten 8 eller 16 amp ville jeg blot "blænde" disse ledere af.
Er jeg helt på vildspor her ?  Det vil jo være dejligt med en meget simpel kabel løsning som hænger klar når bilen skal lades.
I princippet kan jeg godt nøjes med at lade med 8 Amp - så er der også en chance for at solcellerne (gruppe 6) med summationsmåler kan bidrage pænt til ladningen.
Henrik.A
SKørt - måske. Ulovligt - ja
STOP STOP du kan ikke klippe den ene ende af type 2 kablet og montere et cee stik der skal en lader imellem desuden er der flere ledere i kablet som gør at laderen kommunikere med bilen.. ogvher kommer så reglerne for installation af en billader... den skal have sin egen dedikerede RCD og gruppe afbryder der må ikke monteres andet på dette. Hvis du stadig tænker at det kan man godt ja så tænker jeg at du er den 1. I verdens historien for hvem der er lykkedes at lade bil på den måde 😉 der kan dog fåes ladere på markedet der kan sættes direkte i et rødt cce stik.
Nej, du kan ikke "spare" ladeboksen. Bilen kommunikerer med boksen inden ladning starter. Fx får bilen at vide hvad den maksimale ladestrøm er.
Du skal bruge et 15 meter kabel som dette.
https://dk.noeifevo.de/products/noeifevo-hoj-strom-hurtigoplader-kabel-11kw-16a-type-2-til-cee-ev-oplader-5m-10m-15m/?country=DK
Udvalget er ikke ret stort, når du skal bruge over 10 meter kabel. Normalt skriver producenten at du ikke må bruge forlængerkabel. Det skal du overholde, men den er lovlig at bruge i dit CEE-stik, selvom det ikke er lavet specielt til opladning af elbil.
Takker mange gange for jeres respons og det nyttige link - helt enig i at det tynder ud i udvalget når kabellængden er mere end 10m.
Jeg tror jeg går med noeifevo...
