Moterværn på snedker maskine Marius Larsen 1 12-03-2025 17:30 Hej,Jeg har en gammel stationær fræser på mit værksted. Den virker entlig fint i noget tid (et sted mellem 30-40 min) Og så slår moterværnet fra?!Moterværnet er indstillet rigtigt til moteren, Hvad kan være galt? 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13055 12-03-2025 19:01 Velkommen på siden To muligheder..1: Motoren bruger for meget strøm, evt pga. dårlige lejer.. *2: Motorværnet slår for tidligt fra.Ideelt set får du målt hvad motoren bruger af strøm..Bliver motoren ikke varm når motorværnet kobler ud, kunne man skrue det lidt op, men ikke den rigtige metode.(*Har du et meget langt forlængerkabel, og især hvis det ikke er ret kraftigt, kan det også øge motorens strømforbrug) Vi prøver igen, i morgen --
