Etablere gulvvarme uden at brække betongulv op??
Hej alle
Jeg har et parcelhus fra 64 som er modent til en renovering hvor jeg også gerne vil etablere gulvvarme. Her er et udsnit fra den gamle byggesag:
"GULVKONSTRUKTION: 20 cm singels, 0,10 mm plastikfolie, 8 cm råbeton, 10 cm granuleret Rockwool, ca. 20 cm luftrum, 22 mm egetræsgulv Junchers C, 2 gange blitzabehandlet.
I forstue og køkken 1" pl. brædder, masoniteplader og vinyl i stedet for egetræsgulv."
Jeg har målt hulrummet til ca. 25 cm under gulvbrædderne. Hvilken løsning bør jeg se efter hvis jeg vil etablere gulvvarme? SKAL det hele brækkes op eller kan jeg nøjes med at isolere hulrummet og lægge varmefordelingsplader?
Der har aldrig været udluftning af hulrum (krybekælder?) i soklen. Jeg tænker at dette burde være et problem, men huset har ingen fugtproblemer.
Hej alle Jeg har et parcelhus fra 64 som er... Vis hele indlægget
13 svar
dan-49 skrev den 12-03-2025 20:15:21
hej
JKJ12.....du skal være opmærksom på at ved at fjerne ekst. ekst. gulv samt evt. isolering/klaplag,
så skal dufaktisk opfylde nuværende byggekrav, dvs. 400 mm. i gulv, nyt armeret betondæk samt strøer/m. gulvbrædder.
hvis du endelig vil lave dit eget projekt uden hensyn til byggekrav, som gammel ark. så brug dit ekst. klaplag, afret med sand og læg feks. 200 mm. flamingo, 19-22  mm. gulvspånplader og herefter plader for gulvvarme.
Bh......dan-49.        42315739
Jeg regner også med at det vil blive løsningen.
Dvs. det bliver opbygget således:
20 cm singels (eksisterende)
0,10 mm plastikfolie (eksisterende)
8 cm råbeton (eksisterende)
(Dampspærre?)
Ca 20 - 25 cm EPS
gulvspånplader
Varmefordelingsplader til gulvvarme
parketgulv
hej
god arbejdslyst. ; - )
er lidt i tvivl vedr. dampspærre nr. 2
JKJ12
glemte lige at gøre opmærksom på.....
det rå betonlag skal du nok gi en gang gulvnivellering el. sand for at få et plant underlag til isoleringen.
Bh.....dan-49.       42315739
                               ( hvis du har ??)
