Spørgsmål til tilslutning af drænrør
Vi står og skal til at have lavet en ny terrasse, og i den forbindelse vil vi gerne have drænet et lille area under den kommende konstruktion.
Vi snakker 3-4 kvm hvor der ofte samler sig en lille sø, der kan stå i ganske lang tid.
Planen er at indskyde et 45 graders grenrør på den eksisterende tagrende ledning (alm. 110mm PVC), og så koble et kort drænrør på dér.
Vi har fundet at Uponor har nogle 100x4000 mm drænrør, som kan købes i løssalg - og sådan et ville passe perfekt. Vi er dog blevet noget i tvivl om hvilke fittings og overgange der passer til sådan et rør.
Er der nogle der kan vejlede her?
Uponors varenummer er 1054744, og de skriver at dimensionerne er 110/95 mm.
Alle de endepropper og overgangsstykker vi kan finde virker dog til at være til 92mm - hvordan hænger det sammen?
Er der måske en venlig sjæl der kan oplyse os om hvad vi skal gå efter?
Evt. med links :)
Vi leder specifikt efter en endeprop til Uponor røret, og en måde at slutte det til et almindeligt 110 mm grenrør.
PS: Vi har egen regnvandsbrønd med sandfang, samt tilhørende pumpebrønd med løft til offentlig kloak. Der er etableret omfangsdræn på andre sider af huset.
Er det ikke blot at sørge for at der er rigeligt sand under terrassen. Hvis der er ler under kan man bryde det op. Det kan gøres ved at hele arealet bliver grubet. Og så spare drænrørene.
GodeVen skrev den 06-03-2025 18:32:56
 Det er desværre ikke helt så let.
Terrassen bliver anlagt på de eksisterende nedstøbte pæle fra den tidligere terrasse, så vi kan ikke rigtig grube det på en hensigtsmæssig måde.
Da undergrunden samtidig er ret lerholdig og anlægsområdet ligger 20-30 cm under niveauet af resten af haven, blev vi enige om at den bedste løsning var 4 meter dræn.
Der skal ikke graves mere ned en 30-40 cm af hensyn til at bevare faldet over imod eksisterende rørføring.
Vi har tænkt os at smide en bigbag drængrus hen over det hele til sidst.
 det hjælper intet , ler lukker sig igen
Med en grøft fyldt med drængrus trækker vandet ned til drænrør i mange mange år.
