Test af sikringsbox frankogcharlotte 52 8983 27-02-2025 20:01 HejHar en Berlingo.Kan man teste sikringsboxen i motorrummet frankogcharlotte 21 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
frankogcharlotte Trådstarter 52 8983 27-02-2025 20:34 Har en lampe der lyser ved ca 70 gr. Hvorefter bilen går i skåne mode.Der har været konstateret en mus i sikringsboxen.Mekanikeren kan ikke med sikkerhed sige det er boxen. Hvad kan an gøre før man investere små 3.000 i en. Er pt ikke muligt at finde en brugt frankogcharlotte
je_ns 13055 27-02-2025 21:55 Synes ikke det lyder som en sikringsfejl, eller i ledningsnettet, når fejlen opstår som du beskriver det.Har du fået udlæst fejlkoder ?Men ellers må man jo måle om der er spændingsfald på sikringerne, og ellers kikke det hele igennem rent visuelt, især stik kan være irede, og man skal have dem adskilt for at se det.Skulle jeg måle, ville jeg sætte den ene af voltmetrets ledninger på batteri plus, og den anden ledning måle på begge sider af sikringerne, og se om der skulle være spændingsfald. Vi prøver igen, i morgen --
frankogcharlotte Trådstarter 52 8983 28-02-2025 07:42 Viste ikke fejl på tester.Har fået skiftet modstand på blæseren.( Virkede i 14 dage)Fik derefter skiftet et relæ på køleren uden bedring Han har haft sikringsboxen ude og forsøgt renset stadig fejl.Så er jo lidt dyrt at købe ny boks, hvis fejlen ikke er sikringsbox frankogcharlotte
GodeVen 4376 5220 28-02-2025 08:45 Er du sikker på at mekanikeren sagde "sikringsboksen", det giver ikke rigtigt mening. Var det ikke en af de andre bokse, der er i motorrummet? Annonce
S. Fabrin 19689 4400 28-02-2025 08:59 Kan du ikke beskrive lidt nærmere, hvad det er for en lampe, der lyser? fase
frankogcharlotte Trådstarter 52 8983 28-02-2025 09:18 Det er sikringsboxen i motor rummet.Det er en gul trekant ingen specifik lampe som olie eller motorlampe frankogcharlotte
frankogcharlotte Trådstarter 52 8983 28-02-2025 09:19 Fik en brugt box med samme bsm nummer. Den har sikkert været defekt, da den slet ikke startede frankogcharlotte
frankogcharlotte Trådstarter 52 8983 28-02-2025 09:21 Kan godt få bilen op på 130. Men problemet er at den har svært ved at accelerere specielt op ad bakker frankogcharlotte
GodeVen 4376 5220 28-02-2025 10:20 Hvis bilen går i det du kalder skånemode, vil den miste kræfter, den kan også få et højere brændstofforbrug. Den vil typisk gå i skånemode, hvis der en føler, der ikke giver korrekt signal.Når den går i skånemode, er det fordi elektronikken ved hvad fejlen er. Der skal tilsluttes en ODB fejlkodelæser til bilen, så man kan finde ud af hvor man skal søge fejlen. Hvis min mekaniker sagde at vi skulle prøve at udskifte sikringsboksen, fordi den går i skånemode, ville jeg få en ny mekaniker.
