Proplem med dykkerpistol Bert3367 6 24-02-2025 12:38 jeg har en air mounty dykkerpistol men jeg har et proplem med and når jeg skyder søm i så sidder sømmet en halv centimeter over træet så man selv skal hamre den ned til sidst. er der en løsning på det? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4376 5220 24-02-2025 13:52 Bliver den ordentligt smurt?Hvis du har virksom tågesmøring, må du prøve med højere tryk.
jhb 818 6780 24-02-2025 14:04 Når du tager alle søm ud og trykker på aftrækkeren, bliver slagstiften så synlig?
je_ns 13055 24-02-2025 14:10 Velkommen på siden Hvis du ikke har en tågesmøre monteret, og den ikke er smurt længe, så giv den 2-3 dråber olie ind i luft niplen hvor trykluften tilsuttes, og se om det hjælper, og gentag efter behov.Normalt har trykluftværktøj det bedst med omkring 6 bars tryk, men er det ikke nok til at slå dykkerne helt i så må du jo skrue op til det passer.Hvis du har en lang tynd slange fra kompressor til pistolen kan det også sænke effektiviteten, især er spiralslanger ofte dårlige til at levere større mængder luft. Vi prøver igen, i morgen --
GodeVen 4376 5220 24-02-2025 14:39 Man kan godt undvære tågesmørren, hvis man afmonterer luften og drypper olie i niplen. Første gang skal den have nogle dråber og derefter skal den have en dråbe olie for hver 25-50 søm.
Bert3367 Trådstarter 6 24-02-2025 18:56 jeg bruger en tryklufts slange på diameter med en have slange og jeg bruger 6-7 bar, og jeg er ikke sikker med hvad en slagstift er men hvis man trykker for hårdt ned inden man trykker kommer der et grimt mærke i træet Annonce
Superdiy 2539 4200 24-02-2025 19:29 Skru op for trykket indtil dykkeren kommer helt i. Er 6 bar ikke nok må du hæve trykket. Om 6 bar er passende kan ingen herinde svare på uden at kende størrelsen på dykkerne og materialet de skal slås i.En kvalitets sømpistol kan skyde 1000 vis af søm i stort set uden at blive smurt. Mine Tjep og Paslode sømpistoler får 2-3 dråber olie inden brug og giver aldrig problemer.Slagstiften er i øvrigt den del af sømpistolen der slår sømmet i. Selvbygger med stort S.
je_ns 13055 24-02-2025 23:03 Kom til at tænke på jeg har faktisk en Air Mounty der både kan skyde dykkere og klammer.Den virker ok til klammerne, men dykkerne det dur den ikke til.(Købte en brugt Tjep på DBA, til dykkere den virker 100 % ) Vi prøver igen, i morgen --
Bert3367 Trådstarter 6 26-02-2025 11:23 så har vi den samme air mounty :) er der nogen der ved om man kan fikse det mærke som slagstiften laver i træet nogen gange?
