Udskiftning af enkelte klinker mamahoho 2331 22-07-2002 10:49 Kan det lade sig gøre udskifte enkelte knækkede klinker i badeværelsesgulvet ? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6397 7120 22-07-2002 11:21 Ja, men du må regne med at fugerne bliver synlige, der er samlet lidt skidt i de gamle gennem tiden, men du ka krade fugen op omkring den/de klinker der ønskes udskiftet og så fjerne de gamle klinker, med mejsel eller evt.med bore maskine til at få hul på klinken. Så skrabed u den gamle klæber væk og monterer den nye klinke i det gamle hul med alm klæber og fuger efter dagen efter. Men husk fugen vil altid adskille sig lidt fra de gamle oh du skal også skaffe en erstatningsklinke hvis du ikke har en kasse stående fra dengang gulvet blev lagt.Venligst Njord MVH Njord
Elektrikeren 89 24-07-2002 06:15 Hvis der ikke er for mange fuger, kan du kradse de gamle fuger op med et stålsøm slået igennem en tilpas træklods, så spidsen lige akkurat stikker lidt ud. Så kan du give ny fuge over alt. Nu vil det være svært at se forskel.
