Manglende træk i skorsten
Hej med jer!
Vi har nyligt fået lavet taglejligheder i vores ejendom - og i den forbindelse blev den gamle skorsten skåret over og en ny, smallere etableret igennem den nye lejlighed. Den nye har i øvrigt et 60 graders knæk.
Nu er vores træk i skorstenen stort set væk.
Hvad kan det skyldes?
19 svar
Jackson77 skrev den 19-02-2025 16:07:37
Hej med jer!
 At den er mindre og knækker. Det er jo eneste variable og dermed årsagen.
OK. Entreprenøren siger, at det ikke burde være et problem overhovedet. Og at alt er godkendt og en skorstensfejer har sagt god for det.
Jackson77 skrev den 19-02-2025 16:14:44
 Medmindre andet er ændret, så er det jo det eneste mulige. Hvad sige de til, at du har lavere aftræk?
Trækket opstår jo når du får den varmet op.
Når du får den kolde luft ud af skorstenen.
Knæk og reduceret lysning reducerer altid trækket.
Hvad er lysningen i gammel hhv ny?
Hvis der også er sjusket ved overgang gammel til ny er det nok en fejlmulighed.
Hvordan er den nye skorsten afsluttet for oven?
Hvor mange ildsteder er der koblet på skorstenen?
Hvad fyres der i forneden?
Tal selv med den skorstensfejer der plejer at komme. Han har sikkert nogen kloge ord om situationen.
Tak for godt svar.
Jeg kender ikke den præcise størrelse på ny lysning. Ved bare den er blevet ny og væsentlig mindre, da den oprindelige blot var en 100 år gammel skorsten.
Entreprenør har haft video nede i skorstenen og har lavet alskens løsninger på den. Dels muret op hvor der lignede små brud (fra to af lejlighederne har de banket hul i væggen, det er herligt). Så jeg vil formode de har været ekstremt nøjsomme med selve overgangen.
Jeg har fyret i kakkelovnen i 15 år uden træk-issues. Det har været med træ og træbriketter. Der er kun vores lejlighed koblet på, men sådan har det været alle 15 år.
Nu taler de om at lave denne “sokke-løsning” inde i skorstenen. Det er OK men min bekymring er primært, om der simpelthen er fjernet så meget træk, at den heller intet løser.
Vi bor på 2. sal, nyt skorstens-stykke er koblet på fra 4. sal og forbi den nye lejlighed på 5. sal.
Hvis ikke I finder en løsning på problemet, så kan en god røgsuger også overvejes som løsning.
Vi har stålskorsten, og nogle dage er der ikke tilstrækkeligt træk - et tryk på en knap på fjernbetjeningen, og vupti, så trækker skorstenen perfekt. Den har reddet os rigtig mange gange ​ved dårlige optændinger, og ​hvis den var ved at gå ud, så vi ​kunne undgå at åbne lågen og der kom røg ud i boligen.
Vi købte en fra Bluechimney i sin tid, og vi gav ca. 5000 kr. for den.
Hvis ‘sokkeløsningen’ er det der også hedder en Isodorløsning kender jeg den.
Man firer en kugle ned i bunden af skorstenen, fylder noget ildfast cement ned mens man hiver kuglen op. Det giver en fin glat foring i skorstenen, men også et reduceret lysningsareal da den firkantede lysning nu bliver rund. Vi fik det lavet til vores masseovnsskorsten, og det fungerer ok.
Jeg vil mene at en "sokke-løsning" er en isolering af skorstenen. En isolering kan gøre, at det tager kortere tid at varme indersiden af skorstenen op, så der hurtigere kommer træk. Hvis problemet er kun ved optænding, kan det være en løsning. Hvis der stadig er dårligt træk efter to timer, hjælper en isolering næppe, der vil selv en dårligt isoleret skorsten være varm.
Her fra entreprenør:
“Med hjælp fra Greenpipe er det lykkedes at finde en speciel og godkendt Ø200 RKV strømpeløsning der kan klare op til 1000 gr., og som isolerer røgen 100% til skorstenen. En løsning der sikrer skorstenen fremadrettet, giver evt. mulighed for flere tilkoblinger og er mindre omkostningsfuld en f.eks. Flexrør eller indvendig støbning.
Det er ikke muligt at lave renselem bag kakkelovnen på 2. sal., så strømpen skal løbe fra renselemmen i kælderen og helt op til den nye skorsten, hvilket løber op i en del meter strømpe. På 2. sal. vil en murer nænsomt åbne op bag kakkelovnen, der hvor den pt. er koblet på skorstenen, så der kan kobles et t-stykke på strømpen. I kælderen vil mureren skulle åbne skorstenen, så der er plads til at få strømpen skubbet ind og derefter trukket op via et spil monteret oppe på toppen af skorstenen.”
