Trin regulering på ventilationsanlæg
Hej :)
Jeg har et hus hvor jeg fik sat et nyt ventilationsanlæg (Nilan TOP 350 L) sidste år. Det er til ren udskiftning af luft og har intet med opvarmning at gøre. Blot til info.
Den kan stå i 3 trin (1 2 og 3). Den går typisk i 3 ved madlavning eller bad og ellers står den i trin 2 resten af tiden.
I de her dage hvor vi har -5-7 grader udenfor, der kan jeg mærke at luften i huset er koldere end normalt og den luft der kommer ud af skakterne er kold. Jeg husker at han sagde at netop pga dette og noget med luftfugtigheden, så ville den stille sig i trin 1(laveste trin), når det var koldt og luften tør, men det gør den ikke. Lige nu viser den at der er en luftfugtighed på 40 %.
Nu kommer vi til spørgsmålet. Sker der noget ved at jeg aktivt stiller den på trin 1 i de her kolde dage eller kan jeg fucke noget op?
Mvh Martin
Du kan godt skrue ned. Du bestemmer selv.
Hvis rørene på loftet kun har lidt isolation, er det værste der kan ske, at fugtigheden i udsugningsluften når at kondensere i rørene, således at det drypper ud af udsugningsventilerne. Sker det må du øge ventilationshastigheden.
