defekt elmotor på brændekløver ?
Jeg købte forleden en ældre brændekløver af ukendt fabrikat. Sælger aflyste først vores handel fordi kløveren slog sikringen under en afprøvning, men vendte så tilbage fordi den nu kørte fint - den havde været gemt væk stående på enden i længere tid og han mente det kunne være årsagen. Han havde osse lige skiftet kontakten.
Da jeg bruger den i dag, kører den fint den første ca halve time hvorefter den dør - intet liv overhovedet.
Motoren er godt varm så jeg tænker den er overophedet, men selv da den afkøler er den stadig helt død.
Den har ikke slået nogen sikringer
Nu er mit spørgsmål om motoren er steget af eller er det kondensatoren ?
11 svar
Hvis den kører 230v, er den så koblet jord også?
Og hvordan med kondensator?
( Jeg formoder den er kulfri - asynkron.)
den kører 230v og jeg vil mene den er med jord.
Hvad mener du med kondensator ?
Om den er kulfri - det ved jeg ikke , hvordan ser jeg det ?
Du kunne vise et billede af motoren og gerne også mærkepladen. Når du skriver om det er motoren eller kondensatoren, så kræver det nogle målinger.
Der kan også sidde en termoafbryder i motoren, så prøv når den bliver kold.
Hvis du bruger en lang forlængerledning kan det godt give problemer, især hvis det kun er en 0,75mm2
Der er ikke nogen mærkeplade på motoren.
Forlængerledningen jeg bruger er en kraftig en som jeg igennem tiden har brugt til stort set alt ​, Osse andre træflækkere.
Selv når den er helt kold starter den stadig ikke.
Som sagt virkede den fint den første halve time og døde så efter et par forsøg hvor den ikke kunne flække et lille rodstykke(Birk, ikke super hårdt).
Motoren var varm uden at lugte voldsomt af brændt elektronik.
Jeg har bestilt en ny kondensator og så må jeg se om det virker.
Prøv at afmontere dækslet med kabeltilslutningerne på motoren. Hvis det lugter af “brændt elektronik” er motoren sikkert færdig.
Søren - det har jeg gjort og jeg synes ikke det lugter af særligt meget.
Er dog nervøs for om det er motoren, for den var godt varm og i lang tid.
Tænker ikke det kan svare sig at skifte motor ?
Opdatering, det hjalp ikke at skifte kondensator, så det er sikkert motoren.
Et styk ubrugelig brændekløver til salg
michael2025 skrev den 18-02-2025 18:30:02
 Er du sikker på der kommer strøm frem til motoren?
Har du ikke et voltmeter,så kan du forbinde et 230 volt pære i klemmekassen,der hvor de 230 volt går ind på selve motoren , så kan du udelukke afbryder og evt overbelastningssikring.
( der kunne jo sidde en lille knap ved start stop, der skal trykkes ind, hvis den er poppet ud ved overbelastning)
Nej jeg har ikke undersøgt det, men du har da ret i at det skal tjekkes.
Ham jeg købte den af sagde han havde skiftet kontakten fordi den osse havde drillet ham, men et lille tjek vil ikke skade
