Isoleringskrav gulvvarme
Hej alle
Vi har utroligt koldt gulv, der hvor vi har trægulv i stueplan. Vi overvejer at få lagt gulvvarme, men har ikke mod på at bryde op og efterisolere, så kravet om 300 mm opfyldes (på nuværende tidspunkt er der 150 + 100 mm leca).
Vi er faldet over muligheden for i stedet at fræse riller til gulvvarmen ned i betonen, da det påstås, at denne øvelse ikke kræver, at man overholder 300 mm kravet. Argumentet er, at man ikke bryder bygningskonstruktionen op. Er der nogen der ved, om det er korrekt?
Venlig hilsen Mads
10 svar
Bolius.dk er nok det sted hvor du får bedst rådgivning/svar.
Der er stadig noget der hedder rentabilitet. Med den isolering, eller mangel på samme, du har, er der formentlig god rentabilitet i at lave med optimal/rigtige isolering.
Med den isolering, eller mangel på samme, du har, vil du højst sandsynlig , i kolde tider, få et så varmt gulv at du ikke kan gå på gulvet i f.eks. strømpesokker. Ligeledes en meget stor varmeudgift.
Med den varme i gulvet er efterfølgende trægulv helt udelukket.
At fræse riller for varmeslanger er heller ikke noget man bare lige får gjort på en "halv formiddag", samt et svineri ad h til, langt mere end at brække eks. gulv op.
Prøvede at lave lidt overslag over pris for opvarmning med gulvslanger rillet ned i dit betongulv.
Det antages at I har fjernvarme, 40 m2 gulv og ca. 5 cm efffektiv isolering via leca og 8 grader i jorden. Hvis så gulvet skal være 26 grader for at holde temperaturen i rummet, så koster det ca. 3500 kr/år.
Hvis du havde 30 cm flamingo i stedet - så ville det koste 570 kr/år.
@ Thomas_Mygind: Ovennævnte 26 grader, i gulvet, er helt urealistisk, ja måske på en varm forårsdag.
Læg hellere 10-15 grader til.
GSH skrev den 14-02-2025 19:27:17
 Hej GSH
Tusind tak for svar. Det drejer sig om muligheden for gulvvarme i stue og køkken, hvor der er trægulv. I badeværelse, gang og bryggers (hvor der er klinker) er der etableret gulvvarme, da huset blev bygget i 2001.
Burde udfordringen med for høj varme ikke også have været relevant for disse rum så?
Vh Mads
Et gulv med over 150 mm isolering kræver ikke en speciel høj fremløbstemp som nogen her påstår.
Thomas_Mygind skrev den 14-02-2025 19:38:05
 Trådstarter skriver han har 150 mm flamingo + 100 mm leca. Altså et ret godt isoleret gulv, som dog ikke helt lever op til tidens standard.
Jeg havde også, selvom jeg flere gange har banket op og isoleret ( og sagt til mig selv det gider jeg aldrig igen), fået fræst slanger ned og levet med lidt større varmetab.
Selvbygger med stort S.
@ Trådstarter skriver i sit 1. indlæg: på nuværende tidspunkt er der 150 + 100 mm leca!
Der står på daværende tidspunkt intet om at det er flamingo! Ej heller at huset er fra 2001!
Ej heller hvilken form for Leca, løs eller "Lecabeton"!
Ligeledes er der anført "Utroligt koldt gulv ", Hvad ikke hænger sammen med senere oplyst 150 mm Flamingo og 100 mm Leca!
Når stuegulvet, alt andet lige, er væsentlig koldere end andre rum, er der noget som ikke hænger sammen i f.eks. isoleringstykkelsen, eller anden manglende info.
F.eks. Kuldenedfald fra store vinduespartier, med 2 lags thermoglas fra 2001?
Min tolkning og kommentar gik på at 150 mm var ral, samt at 100 mm var Lecabeton, samt hus af ældre dato.
Har kollega med ældre hus, hvor gulvet består af 180 mm "flamingo", 100 beton med varmeslanger.
I kolde vintermåneder er hans fremløbstemperatur på 35-38 grader for at holde en stuetemperatur på ca. 22 grader.
Som mange tidligere eksempler, Trådstarterne får svar som svarer til de informationer Trådstarterne starter/kommer  med.
GSH skrev den 14-02-2025 21:46:35
 Beklager den manglende information i første indlæg 🙏 Men du har ret i din tolkning af isoleringen: 150 mm lecakugler + 100 mm lecablok. Jeg forstår ikke, at det var nok til at overholde reglementet i 2001... Men byggeriet er jo blevet godkendt i sin tid.
Der er ikke store vinduespartier, men en terrassedør som - ligesom øvrige vinduer - er med sprosser.
Vh Mads
Hej Mads
Du er nødt til at vide mere om hvordan gulvet øverste lag er lavet, før du evt. begynder at fræse af riller til varmeslanger.
Hvis f.eks. gulvet er afsluttet med ca. 2 cm beton pudselag, så kan der også være lagt 6 mm armeringsjern i dette lag, for at undgå svindrevner.
"Tak for kaffe" en gang bøvl du kan få ved fræsning af riller i armeringsjernet, nej nej nej
Har du målt temperaturen, på gulvet, med f.eks. en lasermåler, forskellige steder?
Din terrassedør kan godt medvirke til kuldenedfald, evt. også hvis døren er lidt utæthed.
Det kan også være byggesjusk.
Det er altså nemmere at hugge gulvet op end at fræse riller. Jeg har prøvet at fræse riller i beton til elektrikerør, og det er sejt. Jeg tør slet ikke tænke på de mange meter der skal fræses til gulvvarme. Er det f.eks. 40 kvm rum så skal der fræses ca, 120 m rille.
Samtidig er der maks temperaturer til træ gulve, og fabrikanter anbefaler heller ikke at man lægger rørene i overfladen af beton laget. Det giver ikke den bedste varmefordeling og derved punktvis højere temperaturer.
