Nilan CT-150 alarm føler mangler
Halløj
Mit ellers fine ventilationsanlæg giver en alarm.
Betjeningspanelet blinker rødt - 4 gange.
Ifølge den medfølgende manual betyder det "Fugt føler mangler"
PC tool samt den engelske manual siger derimod Humidity - altså fugtføleren.
Hvem ved hvilken sensorer der bruges af Nilan og hvor man kan købe dem.
Er der nogen der har prøvet at skifte en sensor og kan dele ​lidt erfaring?
​På forhånd tak
Lars
NILAN CT150 bruger en AM2302 sensor.
Den er placeret i højre øverste kammer, hvor man skifter filteret.
Der skal bruges modellen der har 4 ben (Ikke dem der leveres på et print)
Fandt min på Ardustore.
Føleren skal indsættes i et stik der gør at den kun kan installeres korrekt.
Husk at rersette alarmen (Ventilation 0 derefter 4, så 0 igen) før det hele virker igen.
Der kan have sat sig kondens på selve føleren. Så start med at tage den ud og pust kraftigt på den i et stykke tid.
Der er osse en fejl på nogle af CT150'erne (og 200) der gør at alarmen for filterskift får netop fugtføleralarmen til at udløses osse. Prøv at resette og se om fugtfølerfejlen kommer igen, så har du svar på det og kan udelukke at det er det.
lds123 skrev den 25-10-2025 12:26:31
 Det første stykke tid kunne jeg resette mig ud af problemet. Det holdt så op med at virke.
Den har ikke fejlet siden jeg skiftede den.
