Ridser i ruder!
Småridser i bilruder? Kan man med held selv reparere dem?
Hvordan?
Det er sådan nogle der er kommet når man har skrabet is, og der har været lidt sand i islaget.
A :?:
Hils!
13 svar
Jeg har ikke hørt om nogen der kan reparere den slags selv. Nogle firma´er kan reparere mindre stenskud og revner , men resultatet er ikke usynligt.
mvh Anders
Det siges, at mindre ridser kan poleres væk med Wienerkalk (fås hos materialisten).
Jeg har godt nok ikke selv prøvet, men når man kan polere sten...
Hans
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
har hørt at man kan polerer en hel del af risserne i en forrude væk med alm. tandpasta har dog endnu ikke selv haft mulighed for at prøve
Rolf lo
Wienerkalk + sprit skal det lige siges. Man pas på du ikke får en masse mindre cirklende ridser, for så er du endnu mere "F*cked" i lav sol.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Jeg blev så glad da jeg så overskriften, om at der kunne gøres noget ved ridsede vinduer, men så desværre,,at det drejede sig om autoruder.
Jeg havde en sød polsk dame til at pudse mine vinduer, rammerne var blevet olieret og der var en del halvejs indtørret olie på ruderne. Oh skræk hun havde brugt en skuresvamp!!!!og ruderne er voldsomt rudsede, kan man overhovedet gøre noget?.....
venlig hilsen
Anni Kromann
Dette har jeg også jagtet i flere årtier, primært ifm bilruder, men har aldrig fundet frem til noget.
Hvis det endelig skulle kunne lykkes, vil det gå som PeterR beskriver med en masse ultrafine ridser, som gør det umuligt at se ud igennem i modlys.
Jeg tror heller ikke det er lykken i ruder i huset.
Har i årenes løb talt med mange glarmestre om dette, men uden nogen løsning.
ktm
jeg har fået pudset mine vinduer efter oliebehandling af rammerne hvor der sad en del olierester på ruderne, og desværre har vedkommende brugt en skuresvamp og ruderne har utallige ridsemærker!! er der noget at gøre ved det? hilsen Anni Kromann
Ingen forslag på "autosol" ?? et universalmiddel fås på tanke og byggemarkeder etc..., bruger det selv en del,det virker formidabel selv på plexiglas/acryl <img og ligger ovenikøbet en beskyttende hinde så regnen preller af på vinduerne/ruderne
ps kan ikke fjerne store ridser, men hårfine ridser klare det til ug. <img
Men ellers prøv med ekstra fint ståluld fugtet med sprit kan også klare småridser. HUSK!! det skal være ekstra fint !! <img  men vær yderst nænsom når du sliber!
Er forresten glassliber af proffession <img og forresten hvis det er lidt mat bagefter kan man polerer med kork "vådt" bare vand.
ps : det tager lidt tid, hvis man ikke har en båndpudser  men kan gøres i hånden
@tmntjalfe jeg elsker når der kommer fagfolk hen over. Tak for det.
Se Min XSer her
