Hej jeg skal til at lydisolere i forhold til min nabo, og kan se at en forsatsvæg virker som den bedste løsning, og vil lige høre jer om det lyder helt forkert, da jeg ikke ved særlig meget om sådan nogle ting eller er håndværker generelt.
Jeg har 1 væg som går direkte indtil min nabo i mit soveværelse, og 1 lille væg, som går vinkelret på den anden væg, og det er, og naboen var 2 døre liige omkring den væg så tænkte også på at lydisolere den, nu jeg var igang, og så måske tage nogle af de lyde som måske vandrer i væggen.
Jeg bor til leje, så min nye væg kan jeg kun køre ned på mit nuværende trægulv og ikke helt ned til betonen, så den nye væg kan ikke tage alle lyde der kommer igennem væggen formentlig.
Jeg tænkte derfor på at også lægge et gummi gulv på mit trægulv for at tage de lyde som går igennem væggen under mit trægulv, som også er lagt på strøer så der er lidt luft under mit gulv. Gummigulvet ville jeg også kunne fuge mine gipsplader ned til og ikke ødelægge trægulvet
Har følgendespørgsmål:
- lyder det dumt med den ide med gummigulvet?
- skal jeg lave en lydfuge på 1 cm i gipsen hele vejen rundt ? Og hvis ja, i begge lag ?
- har tænkt på at bruge fibergips 2 lag. Kan se der er 12,5 og 15 mm. Og spartelkant og ingen spartelkant. Det behøver ikke spring budgettet da det ikke er kæmpe stort, og det er ikke MEGA meget larm det skal stoppe, men må dog stadig være effektivt.
- hvad tænker i mht gipspladerne?
- har kigget på skillevægsbatts, er det passende?
- laver et træskelet og laver 5 cm luft imellem væg og den nye. Jeg har kun 18 cm luft imellem sengen og den nuværende væg så det er lidt stramt og skal helst ikke fylde det helt ud
- den lille væg har jeg endnu mindre plads. Max 11 cm, så havde måske tænkt 5 cm luft, 4,5 cm træskelet og batts og 1 lag 15mm fibergips.
- eller lidt mindre luft og 2x 12,5 mm fibergips? Synes bare at have læst at luftfarten er rigtig vigtig
Rummet er 4,2 x 2 m
Lyder det helt forkert mit setup ?
På forhånd mange tak og ked af det blev lidt en lang smørre
Hej jeg skal til at lydisolere i forhold til min...
Vis hele indlægget
