Jeg står og skal opføre et skur og har derfor et par spørgsmål jeg selv er lidt i tvivl om.
1: er der nødvendigt at lave en sokkel på skuret. Min kollega der er mure foreslår at urg bare støber en plade og sætter skuret på det.
Skuret skal være 6x8 meter med ensidigt taghældning evt 15 grader. Det bliver uisoleret, bygget op i træ. Der bliver ca 2,5 meter højt i den ene side og nok ca 3,5 i den anden side.
Er det så nødvendigt at skulle grave en sokkel ned i 90-120cm og derefter støbe gulv i skuret, eller ville det være nok at sørge for at bunden er 100% i orden og så støbe en plade på 6x8 meter og 10-15 cm i tykkelse med armering i?
2: Hvilken størrelse spær skal jeg bruge?
Der bliver et spænd på 6 meter. Jeg tænkte selv på noget 47x200 og så med fx 60 cm i mellem.
Kan jeg nøjes med noget mindre eller? Jeg er ude efter at finde den bedste løsning til den bedste pris. Så hvis jeg fx kan gå en dimension ned i spær og så sætte fx 2 stk mere ind så ville det måske være en bedre økonomisk løsning.
Hilsen Jonas Christoffersen
