Hej LDS,
Vi påtænker at udnytte en muret garage, der er bygget i forlængelse af hus til kontor og bryggers. Den hverken kan eller vil blive registreret til beboelse, da den teknisk set ligger over skellinjen visse steder (hvilket er accepteret og dokumenteret af nabo tilbage i 80'erne da den blev bygget).
Den er på 28 kvm og har hulmur, men står ellers uisoleret bortset fra loftet. Der er beton på gulvet, og det er gulvet det her drejer sig om.
Vi kunne godt tænke os ikke at hive betonen op, da der er masser af frihøjde op til gulvhøjden, der vil få det til at flugte med stuen, men samtidig ønsker vi ikke fugt i gulv og vægge, så jeg vil høre om følgende opbygning vil kunne fungere eller om det er et håbløst forehavende og vi SKAL hive betonen op for at undgå fugt:
- Afretning af betonlag (men hvordan??)
- Kingspan Therma TF isolering x2 med radon/dampspærre imellem de to lag
- Varmefordelingsplader
- Gulvpap
- Undergulv
- Svømmende gulv
Er det her et viable forslag?
Målet er at lægge fugtspærren så højt som muligt og udelukkende have uorganisk materiale under, så evt fugt ikke kan skabe problemer.
