Samledåse for høj til ny kogeplade
Jeg har købt en ny kogeplade (induktion). Nu viser det sig, at den har en højere indbygningshøjde (51 mm) end den forrige kogeplade (45 mm). Derfor svæver kogepladen nu over bordpladen (se foto). Den støder på samledåsen der sidder mellem det indbygget komfur nedenunder og kogepladen. Denne kan ikke flyttes hverken op, ned eller hen. Skabet til venstre er til den indbygget opvaskemaskine. Skabet til højre er til skuffer i fuld dybde.
Mit spørgsmål er nu om man kan få en mindre samledåse, som ikke er så høj, men hvor ledningerne stadig kan være? Og om den løsning er god nok?
Jeg spørger inden min elektriker kommer og kigger på det og måske kommer med alle mulige smarte idéer til at løse det (læs: Som gør det hele meget dyrere end blot at skifte samledåsen ud med en der er mindre høj, men som stadig har plads til det hele).
12 svar
Med indbygget komfur, mener du så ovn?
kaffemand skrev den 20-01-2025 16:01:44
 Det er jo totalt irelevant. I princippet kunne det have været laderen til lillemors massageappart der sad i vejen. Spørgsmålet går på om man kan skifte samledåsen til en mindre, hvilket er umuligt at svare på når vi ikke ved hvilken størrelse der sidder der nu, og om der er plads nok i en mindre.
Selvbygger med stort S.
​Ja, jeg mener indbygget ovn. Har ændret spørgsmålet. Tak.
Har du mulighed for at hive pladen op og tage et billede af samledåsen hvor pladen skal tilsluttes? Det findes et væld af forskellige mærker og modeller. Nogle store og andre små. Måske kan det lade sig gøre at skifte den til en midnre. Men det kræver lige et billede :-)
Jeg får en elektriker på besøg i morgen til at kigge på det. Jeg er ikke meget for selv at hive pladen op og måske rive en ledning af eller lign. Jeg så kun samledåsen kort da kogepladen blev installeret. Den så stor ud og kvadratisk - vil skyde på den var 15x8 cm (LxH) og 3-5 cm dyb. Standard.
Jeg vender tilbage med elektrikerens svar så andre også kan få glæde af denne tråd. Måske er det ikke kun mig der ikke tjekker under kogepladen inden jeg køber en ny. Jeg er ikke elektriker og har i øvrigt 10 tommelfingre, så jeg skænkede det ikke en tanke, at der kunne blive et problem. Irriterende!
Hajen skrev den 21-01-2025 14:46:00
Hvem har installeret den nye?
Hvorfor? Det har Elgiganten.
Hajen skrev den 22-01-2025 00:27:31
Bør du så ikke tage fat i dem og bede dem om at monteret den korrekt? Sådan nogle kogeplader skal monteres efter fabrikantens anvisninger. Og hvis Elgiganten ikke har gjort det har de jo lavet en fejl de skal rette.
Altså kogepladen er installeret efter foreskrifterne og virker.
Udfordringen ligger i at den støder på samledåsen og derfor svæver nogle cm over bordpladen.
Det ville elektrikeren fra Elgiganten ikke ordne da de ene og alene kun skulle installere kogepladen.
Jeg vidste ikke den åndsvage samledåse ville blive et problem da jeg aldrig har kigget under kogepladen før nu.
buller27 skrev den 22-01-2025 09:19:05
 Elgiganten og andre firmaer laver tilslutningen til lovlige installationer, men ændrer ikke den faste installation. Montøren har normalt ikke autorisation til det. Derfor kan monteringen godt være efter fabrikantens anvisninger.
