Billigste overhaling af badeværelse?
Vi har et lille 4-5m2 badeværelse i forbindelse med vores soveværelse. Der er et toilet, vask og en lille bruseniche. Badeværelset ligger oven på terræn men har en del små huller i fugerne og vi tænker derfor at gøre noget ved badeværelset. Vi er enige om at vi indenfor 5-10 år skal lave den fulde overhaling men indtil da vil vi gerne lave lidt DIY for at få det til at se pænere ud samt lave et midlertidigt fix på det dårlige gulv.
Så helt kort, hvad er det billigste at gøre? En spand maling der kan bruges i vådrum er måske det simpleste og billigste men kunne man evt også spartle op først? Hvad ville I gøre hvis I havde et budget på 2000-4000 til materialer for at give en lille visuel overhaling?
Kradset fugerne ud og fuget om. Det kan gøres for 200 kr + din egen tid.
Selvbygger med stort S.
Superdiy skrev den 20-01-2025 14:08:24
 Det var egentlig også min første overvejelse men stort set alle steder jeg kigger (online) så ser jeg at det frarådes at kradse fuger op fordi i det er så svært ikke at knække klinkerne. Men det er måske ikke så svært med det rette værktøj?
Det tager lang tid, men med en multicutter med en diamantklinge på kan det sagtens gøres uden at ødelægge klinkerne.
Superdiy skrev den 20-01-2025 16:57:38
 Er der særlige tricks? Skal nemlig også gøre det på et tidspunkt, men det virker skræmmende hvis man ødelægger fliser, der ikke kan fås nye af.
Jeg tror ikke der er andre tricks end en rolig hånd og tålmodighed.
HrT skrev den 20-01-2025 18:43:32
Rolig hånd, tålmådighed og gå stille og roligt frem. Jo ældre fugerne er jo nemmere får man dem op. Husk ikke at fjerne den helt i bund da du ellers risikerer at skade vådrumsmembranen.
Efter den nye mørtelfuge mellem fliser og silikonefuge mellem væg og gulv samt rundt om afløb og toilet. Så kan du se på et nyt armatur evt.
Er badeværelset af ældre dato (fra før 1980erne) skal du have testet for abest i de(relevante) materialer du vil fjerne inden du går i gang.
