Manglende tarifsikring
Hej LDS
Jeg har en nyere LK gruppetavle i kælderen, hvor der sidder en transientbeskyttelse og hovedafbryder for hele huset i. Der sidder ingen tarifsikring i tavlen, som jeg har set i andre huse. Der er efterladt en DIN skinne for fremtidig billlader, når tiden kommer. Derefter er el sløjfet til andre tavler, hvor der sidder HPFI, automatsikringer, kip relæer osv.
Jeg var i kontakt med elnetselskab, der fortælte mig, at der er 35A på matriklen. Så er det i hvertfald strøm nok for en billader (måske 22kW). Nu er jeg kommet i tanke om ved kortslutning/overbelastning springer sikringer direkte i gravstenen, hvilket jo betyder, at man skal tage fat i en elektrikker og sidde uden el i noget tid. Skal der ikke installeres en tarifsikring, hvor stikledning kommer ind, så jeg selv kan udskifte sikringer hvis dem i vejen springer? Og hvor skal den sidder hen (før hovedafbryder eller efter)? Der er plads nok ved siden af transientbeskyttelse og hovedafbryderen.
Hvor mange amper sikring plejer der at sidde i gravstenen? Er det også 35A, da det er betalt for disse? Og hvor stor stikledning har jeg, når huset er fra '68? Jeg undrer mig om den skal også skiftes på et tidspunkt, når der alligevel skal graves for efterisolere kældervægge :)
Og hvad hvis jeg vil have opgraderet til 50A på et tidspunkt, skal hele installationen laves om igen?
7 svar
Der er ingen krav om tarrifsikring, og det er helt normalt det ikke er monteret.
35A mastesikringer er i underkanten til en 22 kW billader. Jeg har i hvert fald måttet skue min ned til 17 kW maks effekt efter at have sprunget en mastesikring et par gange. Det lader i øvrigt rigeligt hurtigt alligevel.
Selvbygger med stort S.
Ja, jeg lader med 11 kW og har aldrig manglet mere effekt til en elbil. Typisk lader jeg to-tre gange om ugen og det tager 2 til 4 timer hver gang. Da det som regel er om natten, har jeg ikke behov for at det skal gå hurtigere.
Sikringen i gravstenen har samme funktion som tarifsikring i tavlen. Den vil i dit tilfælde være på 35A. Jeg vil anbefale at du får en 11 kW lader, så får du næppe problemer med dine sikringer.
Jeg kan ikke dy mig for at korrigere din opfattelse af tarifsikring kontra sikring i kabelskabet (gravsten er en betegnelse for et kabelskab lavet af LK). Tarifsikringen skulle sikre at belastningen ikke var større end det antal Ampere, der var betalt tilslutningsafgift for. Sikringen i kabelskabet skulle bare være kortslutningssikring for kablet.
Hvis der ikke er tarifsikring i tavlen, vil den største strøm man kan trække, være begrænset af stikledningssikring i gravstenen. Hvis man vil undersøge hvor stor en lader man kan få, vil tarifsikring eller sikring i gravstenen være den begænsende faktor. Det vigtige er antal af ampere, ikke hvor sikringen sidder.
Jeg er med på, at det er ligegyldigt hvor sikringen sidder ift. samlet effekt man kan trække. Spørgsmål handler mere om det giver mening at sætte en tarifsikring i sin egen gruppetavle op for at undgå at punge ud til en elektriker hver gang stikledningssikring springer i gravstenen.
jevhid skrev den 16-01-2025 08:19:43
 Det koster gratis 1. gang sikringen springer. Hvis den springer, hvad enten det er i gravstenen eller i tavlen, er installationen dimensioneret forkert.
Det vil være en fejldimensionering at installere en 32A lader, når det samlede forbrug ikke må overstige 35A. En 16A lader vil ikke give problemer, og slet ikke hvis man lader, når strømmen er billig, da det vil være på tidspunkter, hvor man normalt ikke bruger ret meget strøm.
Hvis du får sat en ekstra sikring op i tavlen, skal den være mindre end den der sidder i gravstenen. Så det er svært at se, at det skulle være en fordel.
