Hej LDS,
Jeg skal til foråret i gang med at bygge en ny garage. 7x10.5 meter
Jeg har i den forbindelse, brug for at få den rette fornødne guide til at komme ordentligt i gang med at lave et bærende terræn under samt et godt og stærkt pladefundament.
Sagen er den, at min have lider desværre af højt grundvand, som er blød at gå på her om vinteren.
Derfor har jeg for nu, valgt at skrotte ideen om randfundament og derfor set mig lun på et pladefundament - evt i kombination med Jackon F sokkel. Dog ser jeg en ulempe ved F-sokkel elementer, at der skal isoleres 300mm under betonen samt at hele denne måde at bygge det op, giver en uforholdsmæssig høj rampe at kører op til.
Mine spørgsmål går på, hvordan får jeg lavet et ordentligt veldrænende klaplag, når først græsset er skrabet af og der skal rettes op på terrænet?
Svenskerne som gør stor brug af pladefundamenter, har jeg en ide om opbygger det nederste lag i nogle grove sten, ca 20-30cm derefter 10-15cm stabilgrus og derefter støber de så fundamentet.
Er det en løsning man kan bruge?
Hvordan kan jeg reduceret evt sætninger, når nu grundvandet står højt om vinteren?
Alt kyndig hjælp er værdsat.
Hej LDS, Jeg skal til foråret i gang med at...
Vis hele indlægget
