Returventil forskel
Er der nogen der kan fortælle mig forskellen mellem en Danfoss returventil der er 32 mm og en der er 34 mm i diameter (ventil huset). ​
Ud fra de oplysninger du kommer med, har den på 34mm større "hul" så gennemstrømningen kan være større.
Millimeterangivelsen på termostater er normalt diameteren på montering.
Er der noget der hedder 34 mm returtermostater?
Det er normalt 32 mm, så man ikke kommer til at sætte en uegnet termostat på. Hvis det er 34 mm, vil det normalt være til fremløb. ​Hvis det lykkes dig at finde en adapter, så du kan montere en 34 ​mm fremløbstermostat, på en ​32 mm returventil, vil det næppe virke ordentligt.
