Sikringer i el tavle
Kan man skifte 10 amp sikring ud med 13 amp uden at være bekymret ?
15 svar
Det kan du godt.
Bar ike over 13A så skal du skifte kabel størrelse medmindre du allerede har 2,5 kvadrat kabel på den gruppe.
Tak for svar
Hvis du havde spurgt for nogle år siden, ville jeg give det samme svar ​som Superhero. I dag er reglerne andeles, og man må kun skifte hvis visse kriterier er opfyldt. I dag er standarden 2,5 kvadrat til 13 A.
GodeVen skrev den 07-01-2025 11:05:15
Hvis du havde spurgt for nogle år siden, ville jeg give det samme svar som Superhero. I dag er reglerne andeles, og man må kun skifte hvis visse kriterier er opfyldt. I dag er standarden 2,5 kvadrat til 13 A.
Kilde ?
sikke en gang fis
det er der da ingen fornuftige elektrikkere der gør ,
Det håber jeg da ved god at der er, for i så fald de ikke gør så følges reglerne ikke..... derfor bruges der i dag oftest max 10 A på alm grupper. Alt andet er for useriøst... og en lang glide bane til noget skidt
Superhero skrev den 07-01-2025 11:30:54
Kilde ?
Vejledningen fra Sikkerhedsstyrelsen til simpel dimensionering blev opdateret for et par år siden.
I dag er 1,5 kvadrat = 10a
Når du følger reglerne om simpel ​dimensionering, overholdes HD 60364-standardserien.
Hvis ikke du ønsker at følge den simple dimensionering, skal der foretages beregning efter HD 60364-standardserien.
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/dimensionering-elektriske-installationer/simpel-dimensionering-installationer
Kilde ?
Kravene er beskrevet i DS 60364.
Det er i dag meget mere komplekst end tidligere, da kvadratet er er afhæng af hvor kablerne løber. Her er en simplificeret udgave, som kan bruges til simple installationer:
Her er en mere udførlig beskrivelse.
https://elsikkerhed.dk/installationsmetoder-og-samlet-fremforing/
Kort fortalt:
1,5 kvadrat max 10A
2,5 kvadrat max 13A
4 kvadrat max 16A
... og det er ikke fis!
Urup skrev den 06-01-2025 23:46:19
 Det kan og må du ikke nej. Som de andre også er inde på. Det er efterhånden 5 år siden de nye tregler skulle bruges
Dog kan det godt være at det er ok - anhængig af din installation. Men du skal have en aut- el-installatør til at udregne om det kan gøres.
Her er et eksempel i et hus https://elbogen.dk/dimensionering-bolig/
Der endes med:
1,5mm2: 10A (C-karakteristik automatsikring)
2,5mm2: 16A (B-karakteristik) ELLER 4mm2 og 16A - C karakteristik.
6mm2 stikledning
Så ved renovering/ny eltavle uden at skulle have nye 2,5- og 4mm2 ledninger i hele hytten så kunne man skifte til anden karakteristik for sikringerne (eksempelvis fra C til B-karakteristik og reducere fra 13A til 10A på lysgrupperne) for at overholde standarden (og loven) ifølge ovenståedne beregning. Desværre har vi en "tradition" for at anvende C karakteristik sikringer i DK. Så udvalget i færdigbyggede tavler med B-karakteristik sikringer er ikke ret stort.
Beregningen ovenfor er selvfølgelig anderledes hvis det drejer sig om en mindre lejlighed hvor kabellængderne måske er halverede.
13a er så en dårlig ide hvis der er stofledninger i huset som typisk er mindre kvadrat ​
